سوال: نشناختن رم و بوق رم مادربرد GIGABYTE GA-8I915ME
rezalx
1,124
1,801
مشکل این برد :
رم رو شناسایی نمیکنه
موارد انجام شده : ( شستشو و ... ) و با انواع ram و cpu تست شده
هنگامی که رم داخل اسلات ها نباشه بوق رم میزنه
و اگه باشه برد روشن میشه اما هیچ تصویر و بوقی نداره
5 ولت هم موجوده
کلا اطراف اسلات رم 2 تا ایسی 8 پین هست : w83 310ds , az358m
که ظاهرا ربطی به ایسی رم ندارند !
مشکل از کجاست ؟
atlas98
336
527
شهر گل و بلبل
کد دیباگر چنده ؟؟
در صورت امکان پاور رو تعویض کنید.
مدل مادربرد هم اصلا معلوم نیست مدل مادربرد رو هم ذکر کنید به همراه ورژن
رم رو در اسلات دیگر تست کنید گاهی خرابی اسلات به وجود می آید.
ولتاژ روی پایه های رم رو هم اعلام کنید
واکنش‌ها[ی پسندها]: rezalx
40,206
کد دیباگر رو بنویس . ولتاژ رم روی اسلات داری ؟
rezalx
1,124
1,801
دوست خوبم
فک کنم شما خوب پست رو مطالعه نکردین :90000000:
مدل مادربرد در عنوان مشخصه بعد هم گفتم ( همه اسلاتها )
پاور هم تعویض شده
ولتاژه پایه رم 2.6 ولت
rezalx
1,124
1,801
کد دیباگر وقتی رم داخل اسلات نیست : E0
وقتی رم داخل اسلات هست : C1
atlas98
336
527
شهر گل و بلبل
با سلام مجدد
من حواسم به عنوان نبود تو عکس نتونستم مدلشو بخونم.
کد C1 میتونه از رم یا CPU باشه
CPU داغ میشه یا نه؟؟
روی پل شمالی زمانی که روشنه فشار بیار ببین کد تغییری داره یا نه؟؟
چیپ ها و فت ها رو تست کنید ببیند چیزی بیش از حد داغ نمیشه؟؟
در ضمن ولتاژ PWM رو اعلام کنید؟
پایدار باشید
rezalx
1,124
1,801
بله cpu نرمال داغ میشه
روی چیپ شمالی و جنوبی رو هم فشار دادم کد تغییری نمیکنه
همه چیپ ها و فت ها متاسفانه سالمند و داغ نمیکنن :)
ولتاژ pwm هم 1.26
40,206
چیپ شمالی احتمالا دسکانکتی داره .البته با دقت قسمت رم رو بررسی کن . ببین قطعه smd ریزی پریده نباشه .
atlas98
336
527
شهر گل و بلبل
تا اینجا معلومه که ایراد یا از اسلات رم هست یا از قطعات دور رم.
به فرموده ی استاد AMD.POWER چک کنید رنگ پریدگی یا سوختگی یا کندگی چیزی نیست.
پشت برد رو رو هم از نظر لحیم سردی چک کنید شاید دیسکانکتی به وجود اومده.
به دقت بررسی کنید نتیجه رو اعلام کنید.
در ضمن ولتاژ روی خود رم چقدر هست؟؟
VTT RAM
انشاالله که حل میشه
rezalx
1,124
1,801
با تعویض IC بایوس مشکل حل شد
ممنون از دوستان بخاطر راهنمایی ها
