نرم افزار ImmoKiller v2
tx-mafia
332
2,633
به صورت فول و کامل داغ داغه دانلود کن تا سرد نشده#$V686
تقسیم شده به چند قسمت برای دانلود دوستانی که مشکل اینترنت دارن
http://www.rapidshare.com/files/263133388/immo_Tool.rar
آخرین ویرایش توسط مدیر:
behroozgsm
43
109
سلام دوست عزیز منم دانلود کردم لینکش مشکل داره
از راپیدشیر هم دانلود کردم ولی ارور داد
ارور لایسنس کی میده و به نصب کردن هم نمیرسه
ممنون میشم بازم اپ کنید و ما بتونیم استفاده کنیم
Service Manual
D e b u g g e R
13,689
176,887
iRanTK.iR
من ضميمه ها رو دوباره در پست اول آپلود کردم ، البته ضميمه ها اشکالي نداشت و فقط تعدادشون زياد بود ، به همين دليل دو تا فايلشون کردم و دوباره آپلودشون کردم ، برنامه هيچ اشکالي نداره فقط بايد با استفاده از Keygen نرم افزار رو رجيستر کنيد ، کيجين هم داخل خود برنامه هست ولي باز هم من دوباره اينجا آپلودش کردم ، البته ممکنه بعضي از آنتي ها به کيجن گير بدن که اشکالي نداره و فايل سالم هست آنتي رو غير فعال کنيد و از کيجن استفاده کنيد .........
موفق باشيد .
  • 2 مگابایت بازدیدها: 280
behroozgsm
43
109
موفق باشيد .
سلام دوست عزیز
دیشب اخرش تونستم برنامه رو راه بندازم و باهاش کار کنم
با همین لینکی که شما گذاشتی
فقط یکم بارگذاری برنامه دردسر داره
چیزی رو که من متوجه شدم این بود
از کیگن باید وارد بشی و ای دی سخت افزاری رو باز کنی و کپی کنی
بعد باید وارد بشی یه یوزر جدید بسازی که بتونه با ای دی سخت افزار خودت کار کنه
سه تا پوشه برات میسازه
وارد اون سه تا پوشه میشی و محتوای اون سه تا رو کنار فایل اجرایی قرار میدی و بعد برنامه رو نصب میکنی
البته توضیحات من خیلی ناقصه چون همونجوری که گفتم یکم دردسر داره و پیچ و تاب داره
مقداری من میگم بقیه رو خودتوت تجربه کنید
ضمنا با دامپ 206 امتحانش کردم
فقط برای 206 به درد میخوره
دوستان اگه توقع دیگه ای ازش دارن اشتباه میکنن
میتونه کد سوییچ رو بکشه بیرون و vin code رو هم میتونه بکشه بیرون
OSD
21
43
سلام دوست عزیز
اگه امکان داره مراحل رو کمی دقیقتر بفرمائید
من هر کاری میکنم نمیشه
اگه شما بفرمائید من به شما می گم که بجز این کار کارای دیگش چی هست چون با v1 اون کار کردم.
farah676
4,688
62,033
سلام دوست عزیز
با عرض سلام
عزیزم فردا نرم افزار را بصورت کامل و بدون کیجن ارسال میکنم و فقط کافیست اجرا کنید و راه اندازی آن دردسر ندارد و نه کرک میخواد نه کیجن
farah676
4,688
62,033
سلام دوست عزیز
با عرض سلام
عزیزم طبق فرموده دوست عزیز این نرم افزار برای 206 و زانتیا که در ایران بیشتر است ،کارائی دارد
ولی اگر به مطالبی که این خصوص ارسال کردم توجه کنید ،احتیاج به نصب این نرم افزار ندارید و در مورد BSI پژو 206 نیز آموزش بدست ْآوردن کد که در پست های قبلی ارسال کردم بسیار قوی تر میتواند عمل کند و این نرم افزار بعضی از دامپ ها را نمی تواند دیکد کند
