نرم افزار Advanced immo Repair System Version 2
tx-mafia
332
2,633
ADVANCED IMMO REPAIR SYSTEM VERSION 2
What is otocheck immo tool ?
Otocheck is an advanced Immobilizer repair tool used to repair immobilizer problems in vehicles with faulty ECU's or immo boxes or in situation where all keys have been lost. It can also be used for track cars where a donor engine has been used or an ECU swap out. This is an advance tool with a comprehensive coverage a must for all lock smiths and ECU repair stations worldwide
What is included ?
You will receive the software with an activation Key, The software will run on any Laptop/PC running XP or win2000. Updates will be provided when available for a small fee​
Service Manual
D e b u g g e R
13,690
176,888
iRanTK.iR
بعد از نصب و اجرا جای name و key باید چی گذاشت
ابتدا شما بايد در قسمت HWiD در قسمتيکه با رنگ آبي مشخص هست ، کدي که نرم افزار به عنوان کد سخت افزاري به شما مي دهد وارد کنيد بعد روي کليد Generate کليک کنيد و بعد هم User Name و Serial Number را به نرم افزار بدهيد .
موفق باشيد .
Service Manual
D e b u g g e R
13,690
176,888
iRanTK.iR
ممکن است بعضي از دوستان هنگام اجراي برنامه با اخطار زير روبرو شوند .
مي توانيد با اجراي فايل ضميمه اين مشکل را حل نماييد .
موفق باشيد .
mamad2120
11
21
سلام من جای nameوkey گذاشتم ولی دوباره erorمیده .بعد از اجرای برنامه یک صفحه باز میشه که name v eror که وقتی جایگزین میکنم eror میده
واکنش‌ها[ی پسندها]: meraj
