نرم افزار سیم پیچی تک فاز سه فاز
alex23
10
38
این نرم افزار رو داونلود کنید رسم دیاگرام سیم پیچی تک -سه فاز-2-4-6-8..قطب
فایل1 حدود1.8مگ :http://www.persianupload.com/4801706
این هم لینک داونلود محاسبه قطر سیم وتعداد دور برای تک فاز وسه فاز
این نرم افزار های سیم پیچی تحت DOS طراحی شد است.و در ویندوز ۹۸ بهتر اجرا میشوند نرم افزار SLFمربوط به سيم پيچي موتور سه فاز (فقط تحت ویندوز ۹۸)
نرم افزار مخصوص سيم پيچي ترانس جوش کاری (تحت ویندوز ۹۸و xp )
نرم افزار سيم پيچي موتور های سه فاز (فقط تحت ویندوز ۹۸)
نرم افزار مربوط به سیم پیچی موتور های تک فاز (فقط تحت ویندوز ۹۸)
د
محاسبه ترانس تکفاز چند ورودی چند خروجی (فقط تحت ویندوز ۹۸)
مربو ط به تئوری موتورهای سه فاز (فقط تحت ویندوز ۹۸)
نرم افزار موتور مربوط به محاسبات موتورهای سه فاز (تحت ویندوز ۹۸و xp )
دوستا تو مدیا فایر اپ کرد م بگیرید http://www.persianupload.com/1880841
panapa
12
transformerیک به 20 اهم چطور میتونم بپیچم؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: imanfc
5,023
106,569
{ شما باید در تاپیک ترانسفرماتورها درخواست میکردین پست شما حذف خواهد شد !!! }
هر ترانسی که نسبت سیم پیچ اولیه {یک دور} و سیم پیچ ثانویه {20 دور } باشه یا مثلا : {دو به چهل وهمچنین 20 به 400 } میشه ترانس یک به 20 نکته مهم اینکه باید توان و کاربرد و فرکانس کاری و .... ترانس فوق را بزارید تا نسبت به اهم {امپدانسی } محاسبه شود .
reza_476
4,007
45,275
با سلام فایل مربوط به تاپیک اول پاک شده و این پیغام را میدهد: Not Found
واکنش‌ها[ی پسندها]: superstar
pilot1359
18
26
اهواز
سلام.
نرم افزاری میخوام یا خود فورمولهای محاسبات تبدیل تکفاز به سه فاز و بلعکس و همچنین محاسبه ی تک یا دو طبقه کردن موتور و تغیرات قطر و تعداد دور سیم پیچ در تغییر فازها.
با تشکر.
