دانلود: نرم افزار اورجینال Sprint Layout 6.0
Service Manual
D e b u g g e R
13,681
176,842
iRanTK.iR
با عرض سلام
جناب شاطی زاده طبق فرموده خودتان که بیکار نیستید! با توجه به اینکه شما فقط تعمیر کار رادیو ضبط هستید ، چطور نرم افزاری که مربوط به کار شما نیست ، اصلاح کردید ، آن هم فقط برای یک نفر که اول اعلام کردند!!!!!!
چه نرم افزار هایی در حوزه کار شماست که فقط برای خودتان کرک میکنید ، چرا در اختیار عموم قرار نمیدهید !!!!حداقل نام ببرید
من اصلا احتیاجی به کرک کردن نرم افزاری ندارم و اگر هم روزی نیاز شد، هرگز به شما مراجعه نخواهم کرد!!!!!خدا عمر دهد به خارجی ها که فقط لب تر کنیم به چه سخاوتی ، گره از کار همنوع ، میگشایند. خدا شاکرم که بحدی در کارهایم پشتیبانم بوده ، که به افرادی مانند شما نیاز ندارم
حدود 4 ماه پیش مغازه مرا دزد زد ! متاسفانه متحمل ضرر بسیار شدم ، ولی انسانیت هنوز زنده است ، افرادی مانند جناب نادر مقدادی( شرکت TNM) و جناب سید محمد رضوی ( همشهری خودتان) و بردار وپدرم ، بسیار در جبران ضرر ، به کمک من آمدند ، به این میگویند معرفت و انسان دوستی ، انشالله بتوانم جبران این محبت این بزرگان را جبران کنم، امیدورام هرگز بیکار نباشید ، ولی مانده ام ، با این همه کار ، اینقدر در اینترنت جستجو میکنید ، تا مطلبی پیدا کنید!عجیب است که بیکار نیستید
بدرود
مثل اينکه اين قصه سر دراز داره ............
من قبل از اينکه کار تعميرات رو شروع کنم از زمانيکه سيستم هاي کامپيوتري تحت سيستم عامل MS-DOS توي بازار بودند توي منزل کامپيوتر داشتيم و از همون ابتدا هم علاقه زيادي به کامپيوتر و نرم افزار داشتم ، چند سال هم توي کار نرم افزار و سخت افزار کامپيوتر بودم .........
گذشته از اون مگر کسي که به قول شما تعميرکار تلويزيون و راديو ضبط باشه نميتونه کار ديگه اي ياد بگيره ؟ اين حرف شما اصلا منطقي نيست ؟ مثلا من به برنامه نويسي علاقه دارم نميتونم برنامه نويسي ياد بگيرم چون تعميرکار هستم ؟ چند برنامه قبلا نوشتم و توي سايت گذاشتم براي چي توي تاپيک هاش ننوشتيد شما که تعميرکار راديو و تلويزيون هستيد چطوري برنامه نوشتيد ؟ در ضمن شروع به کار مهندسي معکـــوس احتياج به داشتن دانش برنامه نويسي داره و اگر برنامه نويسي بلد نباشيد نميتونيد مهندسي معکـــوس رو شروع کنيد و به مشکل ميخوريد ........
در مورد من ميتوني بري توي گروه امنيتي آشيانه از مدير بخش کرکش سوال کني تا جوابتو بده يا بري توي سايت AoRE خودت ببيني يا از مديراش سوال کني ........
در مورد برنامه اي که مشکل داشت هم من دانلود کردم تا تست کنم که مشکل داره يا نه و مشکل داشت و درست کردنش هم کمتر از دو دقيقه وقتمو گرفت و آموزششو هم گذاشتم و ضميمه کردم ........
در مورد کرک نرم افزار هم ميتونيد برنامه هايي که کرک کردم از لينک زير ببينيد :
منتدي البرامج العام
ضمنا من هيچ سايت خارجي نديدم که نرم افزار کرک کنند ، فقط سايت هاي RCE خارجي هستند که Release بيرون ميدند اون هم به صورت Patch - Crack - Keygen اون هم براي اينکه سطح قدرت گروه و توانايي هاي گروهشونو نشون بدند نه براي اينکه به قول شما به همنوعاشون کمک کنند .........
اگر توي فايل nfo کرک ها نگاه کنيد توي اکثرشون مطالبي با اين عنوان نوشته شده :
Attention: Please read these terms carefully before using our release. Using our release indicates that you have read and accepted these agreements. If you do not agree to accept these terms, do not use our release or information from it. We may change the terms of this agreement at any time.
YOU MAY USE OUR RELEASE FOR EVALUATION PURPOSES ONLY. WE WILL NOT BEHELD RESPONSIBLE FOR OUR RELEASE. IF YOU LIKE THIS SOFTWARE, YOU'RE STRONGLY ADVISED TO BUY IT. SOFTWARE COMPANIES NEED SUPPORT FOR QUALITY PRODUCTS. YOU MAY NOT USE OUR RELEASE TO MAKE MONEY OR USE IT FOR COMMERCIAL PURPOSE
مثلا اين سايت مربوط به گروه ايراني ASA هست و کرک هاي گروه هاي مختلف رو جمع ميکنه :
0777 Distro | Index page of ./
يا حق
farah676
4,688
62,032
منتدي البرامج العام
يا حق
با عرض سلام
قصه ما به آخر رسید ، کلاغه به خونش نرسید
