نرم افزاری به نام irantk.ir
~H03in~
899
7,085
با سلام خدمت تمام استادان عزيزم
برنامه اي رو با زبان VB نوشتم (برای شروع) به نام irantk.ir که اميدوارم تشکري از طرف همه دوستان و من براي زحمتکشان اين سايت باشه.....
اين برنامه ها نحوه محاسبه مقاومت براي روشن کردن ال اي دي ها در مدار سري و موازي رو انجام ميده مشابه خارجي اين برنامه در سايت هست ولي به جرات ميگم که کار کردن با اين برنامه به مراتب ساده تر و سريع تره چون ديگه لازم نيست براي گذاشتن مقادير ,درون تکست باکسها کليک کنيد و مقدار بدهيد بلکه با زدن کليد اينتر به تکست باکس بعدي ميرويد و با يک اينتر مقادير حساب ميشود و داراي کليد ريست کلي هم ميباشد و اعداد گردشی رو هم حتی نشون میده....
در هنگام کار با اين برنامه حتي نياز به موس هم نيست چون با کليد تب کيبورد ميتونين به نقاط مورد نظر دسترسي داشته باشيد و با کليد اينتر کليک کنيد........
مقادير خودتون و وارد ميکنيد و مقاومت محاسبه ميشود.........
Vs >>> ولتاژ منبع
Vf>>> ولتاز کارکرد ال اي دي (بستگي به ديتا شيت).......
If>>> جريان ال اي دي بين 20 ميلي تا 30 ميلي..........
nume of LEDs>>> تعداد ال اي دي هايي که در مدار هست و ميخواهيم روشن کنيم
Reset>>> ريست کلي
Exit>>>> خارج شدن از برنامه
Calc Resistor>>> کليد محاسبه مقدار مقاومت
Resistor>>> مقدار مقاومت بر حسب اهم و کيلو اهم
Power Consumption>>> توان
در برنامه با کليک بر روي ليبل www.irantk.ir اگر به اينترنت وصل باشيد به سايت خودمون وارد ميشيم
البته محاسبه مقاومت براي مدار موازي رو هم نوشتم که ريزه کاريش تموم شد در پست بعدي آپ ميکنم
و اگر مشکلي نبود و وقت شد در آخر اين دو برنامه رو در يک برنامه جمع ميکنم.......
اگر مشکلی بود بگین تا برطرف بشه......
علــــــــــی یارتان
Service Manual
D e b u g g e R
13,694
176,894
iRanTK.iR
قبل از هر چيز از زحمتي که کشيديد تشکر مي کنم .......
چند نکته رو فقط بابت بهتر شدن برنامه حتما مد نظر داشته باشيد :
کليد ها و تکست باکس هاي روي فرم خيلي ساده يا خيلي بزرگ يا خيلي کوچک هستند ...
براي ورود به سايت بهتر هست از يک Label استفاده کنيد ...
مي تونيد براي زيباتر شدن برنامتون از Codejock Xtreme Suite Pro ActiveX استفاده کنيد ...
از اين برنامه هم مي تونيد به عنوان راهنما استفاده کنيد / موفق باشيد .
~H03in~
899
7,085
آقا رضا حق با شماست...........
اکثر کارهایی رو که گفتین و انجام دادم
تکست ها رو کوچیکتر کردم
برای ورود به سایتم به جای command button از label استفاده کردم (در 2 جا طبق عکس)
یا علـــــــــــــی
Service Manual
D e b u g g e R
13,694
176,894
iRanTK.iR
خوب شده فقط اگر بتوني به سورس برنامت manifest هم اضافه کني خيلي بهتر ميشه ، اينطوري شکل کليدها و ساير عناصر از حالت ساده در مياد و مثلا اگر کاربر در يک ويندوز ديگه يا با يک استايل ديگه برنامه رو اجرا کنه شکل کليدها به همون حالت در مياد .......
~H03in~
899
7,085
با سلام خدمت دوستان و استادان عزیزم
برنامه رو در هر دو حالت سری و موازی آماده کردم ........
اگه امکانش هست دوستان نظر بدهند طبق شماره عکسها از بالا به پایین کدام محیط زیباتر است که برنامه رو با همان محیط جمع کنم.........
_______________________________________________________________________________________
صابری
کنترل کل سایت
11,796
134,638
مشاهده فایل‌پیوست 48863مشاهده فایل‌پیوست 48864مشاهده فایل‌پیوست 48865مشاهده فایل‌پیوست 48866
به نام خدا
سلام دوست من. اول تشکر کنم از شما به خاطر زحماتی که میکشید.
بعد هم من تم اولی را می پسندم. تا نظر دوستان چه باشد.
