دانلود: نرم افزاری برای الکترونیک کاران!
Masoud_Y
1,379
7,185
نرم افزار ElectroDroid یک نرم افزار نسبتا کامل است که حسابی کار راه می اندازد!
از تقسیم ولتاژ و قانون اهم و محاسبه ی آپ امپ گرفته تا دیتاشیت پورت های مختلف مثل USB و HDMI !
علاقه به الکترونیک نیاز دارید حتما به دردتون می خوره.
  • 37.1 کیلوبایت بازدیدها: 456
  • 32.4 کیلوبایت بازدیدها: 445
  • 36.1 کیلوبایت بازدیدها: 448
Masoud_Y
1,379
7,185
دوباره در پست اول اپلود کردم امروز سه مرتبه اپ کردم اما متاسفانه مشکل داشت و نمایش داده نمیشد اما بالاخره اپ شد
6,774
29,828
ورژن جدید و کرک شده برنامه
ElectroDroid 3.7 Pro
ElectroDroid PRO
ElectroDroid PRO is a simple and powerful collection of electronics tools and references.
The PRO version of Electrodroid doesn’t have any ads, and it has more features than the free version.
The app includes:
• Resistor color code decoder (3-6 bands, with inverse look-up);
• SMD Resistor Code;
• Inductor color code decoder;
• Ohm’s law calculator;
• Reactance/Resonance calculator;
• Voltage divider;
• Resistors ratio, value/series/parallel; The app has also support for plugins to expand functionality of the application (e.g. PIC and AVR micro-controllers Database, simulators, parts search).
aisam
VIP PLUS
VIP PLUS
450
6,253
نمیدونم سیستم چه مشکلی داره نرم افزار تو سیستم من به این شکل باز میشه
واکنش‌ها[ی پسندها]: d.rmardin
A.R.T
3,172
46,419
با درود
وقتی فایل را دانلود می کنید یک فایل
ElectroDroid Pro v3.7 ExPro با پسوند .zip دانلود میشه که باید با مثلا wanrar اکستراکت کنید
تا اینجا شما درست رفتید
حالا این فایل اکستراکت شده یک فایل هست بنام
ElectroDroid Pro v3.7 ExPro.apk اکستراکت میشه
و دیگه نباید با winrar بازش کنید
همین فایل ElectroDroid Pro v3.7 ExPro.apk روی گوشی نصب کنید
برای راهنمایی بهتر روی فایل دانلود شده" ElectroDroid Pro v3.7 ExPro.zip" راست کلیک و Extract Hear را بزنید تا فایل اصلی
"ElectroDroid Pro v3.7 ExPro.apk" بیرون بیاد
