نرم افزارهای الکترونیکی وکاربردی
ali m.g
1/869
11/850
TEHRAN
سلام میتوانید از نرم افزار idm برای دانلود استفاده کنید اگر نمیتوانید آدرس اینترنتی را بدهید تا دانلودش کنم
باسلام
دوست عزيز من در آرشيوم وبه صورت يك سي دي كامل هر كدام از آنها را دارم
اگر بصورت لينك بود كه تال حالا 1000 بار گذاشته بودم
اين نرم افزاري كه گفتيد من ميپرسم تا ببينم چيه وچگونه بايد باهاش كار كنم تا انشاالله دو يا سه روز ديگر
اگر ديدم ممكنه . چشم
راستي لينك دارم براي انواع و اقصام نرم افار هاي معادلات ومشابهات ( بالغ بر 40 نوع ) كه در ميارم وبراي دانلود در اختيار ميزارم
ممنونم
reza-s
20
48
فرستنده تلوزیونی باند vhf
با سلام:p
TV Transmitter
Description
A VHF band TV transmitter using negative sound modulation and PAL video modulation. This is suitable for countries using TV systems B and G
Notes
The frequency of the transmitter lies within VHF and VLF range on the TV channel, however this circuit has not been tested at UHF frequencies. The modulated sound signal contains 5.5 -6MHz by tuning C5. Sound modulation is FM and is compatible with UK System I sound. The transmitter however is working at VHF frequencies between 54 and 216MHz and therefore compatible only with countries using Pal
System B and Pal System G
ali m.g
1/869
11/850
TEHRAN
نرم افزار معادلات ودیتا شیت ترانزیستورهای قدرت
باسلام
نرم افزارعالی وکم حجم معادلات ودیتا شیت
ترانزیستورهای قدرت
اين برنامه را درجاي ديگري آپلود شده بود ولي براي اينكه در اينجا با برنامه هاي مشابه خود متمركز باشد .آپلود شد
نرم افزار تعمير همه تلويزيون هاي رنگي وريسيورها
http://www.irantk.ir/t808.html
  • 376-5 کیلوبایت بازدیدها: 1/434
ali m.g
1/869
11/850
TEHRAN
نرم افزار تست و تنضیمات مانیتور وتلویزیون ( عالی )
باسلام
در روزهای آینده منتظر نرم افزارهای توپ irantk باشید
5/026
106/598
سلام دوستان اگر کسی برنامه IC Master 2000 را دارد برایم بگزارد با تشکر فراوان
فری جان ای سی مستر با این حجم بقول علی اقا اپلود و دانلودش مقدور نیست خدمتان عرض کنم که برای استفاده از تمام امکانات این سایت ic master وارد لینک زیر شده و با یک ثبت نام مجانی از ای سی مستر بصورت انلاین و بروز شده و حتی ازدانلود و نصب تولبار این سایت بزرگ در pc خود استفاده نمایید .
http://www.icmaster.com/search/HomePageAction.ad
با تشکر .
ali m.g
1/869
11/850
TEHRAN
برنامه کم حجم وعالی معادلات ومشابهات
باسلام
ecgcross
ECG
دوستان این هم یک نرم افزار کم حجم وبسیار عالی معادلات ومشابهات
برای قطعات پر کاربرد (آی سی .ترانزیستور .دیود و....)
ضمنا به صفحه قبل هم یک سری بزنید مطمئنا ضرر نمی کنید
5/026
106/598
نرم افزاری هست که با ان فایلهای اپروم تلوزیون ها رو ادیت کرد ؟ ممنون
بله دوست عزيز بفرما اين هم نرم افزارهايي براي تبديل و اديت فايل هاي با پسوند بين به هگزا و برعكس و يك سري امكانات ديگه .
ميتونيد از لينك زير نرم افزار ديگري با كلي امكانات را فراخواني و دانلود و استفاده نماييد (توصيه ميشود )
http://www.irantk.ir/showthread.php?p=7847&posted=1#post7847
دانلود كنيد
با تشكر .
موفق باشيد .
  • 168-3 کیلوبایت بازدیدها: 437
ali m.g
1/869
11/850
TEHRAN
برنامه معادلات ومشابهات دیود وترانزیستورها
باسلام
به درخواست تعدادی از دوستان چند نوع
موجود آرشیوم که تا حالا آپلود نشده را در چند تایپک میزارم
درسته ورژنشون مقداری پایینه ولی با توجه به درخواست ها مطمئنا به کار خیلی ها خواهد آمد
دیودها وترانزیستورها
ddv-disk
  • 1-3 مگابایت بازدیدها: 1/114
