نرم افزارهای الکترونیکی وکاربردی
fakoor86
193
1,699
بجنورد
digidastyar.com
با سلام و درود
تمام آپلود ها حذف شده اند
درصورت امکان دوباره آپلود گردند
10,099
79,768
پاسخ : برنامه معادلات ومشابهاتlinear
linear components
lin-disk
استاد عزیز کاربرد این برنامه (تاپیک20 ) با توجه به اقلام ناشناخته موجود در آن چیست ؟
درصورت امکان در راستای رفع ابهام و آشنایی با آن اطلاعات لازم را مرقوم فرمایید.
ضمنا اجرای برنامه تاپیک 22 میسر نیست درصورت امکان نسبت به رفع مشکل مربوطه بذل توجه فرمایید.
اما (شبه پترن یا میر ) تاپیک 15 بسیار جالب و کاربردی است و اگر مشاهده تصاویر بسیار کارآمد آنرا بدون اجرای برنامه و بصورت PDF مستقل و یا تصاویر متوالی اسلاید میسر فرمایید گام موثر تر و مفیدتری خواهد شد .
زیرا در اینصورت دسترسی به تصاویر مربوطه جهت تعمیر و تنظیمات تلویزیون و مانیتورها ، بسادگی و با کمترین امکانات مقدور خواهد شد
و تعداد بیشتری از عنایات و زحمات حضرتعالی بهره مند میگردند.
ازآنجاکه حضرتعالی منبع لطف مربوطه بوده اید لذا شایسته است از دخالت مربوطه احتراز نمایم و این مهم نیز بدست توانایی حضرتعالی صورت پذیرد
من حیث المجموع از زحمات بی وقفه حضرتعالی بسیار سپاسگزارم.
Service Manual
D e b u g g e R
13,681
176,839
iRanTK.iR
Trafo description
Trafo is a useful application for the users that need to calculate the parameters of a current transformer. It is designed to calculate the requirements for a transformer with maximum five coils and 460 VA current.
The application is easy to use and enables you to enter the voltage and current intensity for each element of the transformer​
w_mirzaii
121
219
کرمان
دوستان یه نرم افزار احتیاج دارم تا محاسبات مربوط به سیم پیچ ها رو انجام بده
و اینکه بوبین ها با هسته هوا رو به بوبین مسطح روی خود برد مدار چاپی تبدیل کنه
این نرم افزار هست ولی اسمش رو نمیدونم
لطفا راهنمایی کنید
gadraj
معاون مدیر کل
5,023
106,554
لطفا راهنمایی کنید
با سلام :
در بخش آموزش گام به گام >> معرفی نرم افزارها >> چند تا نرم افزار کم حجم برای هسته هوایی - درخواست شما اپلود کرده ام یک سری بزنید .اما تبدیل ظرفیت سیم پیچ با هسته هوا !!! برای طرح در مد pcb { بخصوص در فرکانس بالا } با فرض محاسبات نرم افزاری !!!تا اونجایی که اطلاع دارم - حتی کار با چنین نرم افزارهایی لازمه تبحر و تخصص کافی و داده های کافی و صحیح ...و ابزارهای دقیق هست که از عهده مبتدیان خارج میباشد مگر در موارد ساده و کم اهمیت که میشه از روش سعی و خطا استفاده کرد .
ad1479
16
23
سلام.من نرم افزار pin out رو دانلود
کردم.متاسفانه قسمت دومش اصلا
دانلود نمیشه.اگر ممکنه دوباره آپلود
بفرمایید.متشکرم
gadraj
معاون مدیر کل
5,023
106,554
پاسخ : رد: نرم افزارهای الکترونیکی وکاربردی
بفرمایید.متشکرم
با سلام :
توی این صفحه چنین نرم افزاری ندیدم لینک با شماره پست مربوطه را بزارید بررسی کنم.
gadraj
معاون مدیر کل
5,023
106,554
سلام.خسته نباشید.پست
شماره 5.#5
با سلام :
این نرم افزار برای قبل از سالهای 2008 بوده که مدیر مربوطه اش هم بازنشست شده دسترسی براش نداریم و استفاده از این نرم افزار تقریبا منسوخ شده و قدیمی و انچنان کاربردی نداره با این وجود کل نرم افزار را در یک فایل تقدیم میکنم .
برای استفاده کامل از نرم افزار نصب شده باید انلاین باشید تا شکل های درخواستی تون را براتون نشون بده .
دانلود کنید : [hide] مشاهده فایل‌پیوست Pinout_3_0_1-51.rar[/hide]
