نداشتن 12 ولت خروجی پاور مدل لیانلی 2500 وات
mehran76gh
1,537
7,068
IRANTK
ابتو کوپلر را هم چک کردم اصلا به ورودی ابتو کوپلر جریانی وارد نمیشه ...
یه پایه از ابتو کوپلر از برد ایستاده ورودی میاد . ...
اگه کلکتور و امیتر d882 را دائم به هم متصل کنم بصورتی که همیشه جریان بر قرار باشه ...ایا ایرادی داره ؟؟؟
بعدا موردی پیش نمیاد ؟؟؟؟؟؟؟؟
نه جمپر نکن صبر کن سرم خلوت شد اطلاع میدم
واکنش‌ها[ی پسندها]: CINAPA
CINAPA
826
2,478
یه سوال دیگه ماسفت به شماره ptw40n50 سوخته و پیداش نکردم بجاش میشه از 47n60c3 استفاده کنم
دیتا شیت اولی مربوط به 40n50 و دومی 47n60c3
  • 137.4 کیلوبایت بازدیدها: 343
  • 128 کیلوبایت بازدیدها: 337
CINAPA
826
2,478
خوب زدم به جاش موردی نداشت خوب هم کار کرد ....
mehran76gh
1,537
7,068
IRANTK
توسط عکس های آرشیوی که داشتم مسیر اپتوکوپلر رو برات مشخص کردم
یک دیود کنار d882 هست اون رو چک کن خود اپتو رو تعویض کن و ترانزیستور سوعیچ و مقاومت های تحریکش رو توی برد ایستاده چک کن یکی از اینا ایراد داره.
مشاهده فایل‌پیوست 161360
مشاهده فایل‌پیوست 161361
mehran76gh
1,537
7,068
IRANTK
جریان و ولت خوبه rdson هم خیلی نزدیکه فکر نمیکنم موردی باشه مگر اینکه بیشتر از 2 ماسفت در مدار استفاده شده باشه که باعث تداخل بشه پارامتر های رایز تایم و فال تایم رو هم بررسی کنید در طولانی مدت مشکل ساز نشود.
CINAPA
826
2,478
همه قطعات دو رو بر d882 چک شدن ابتو کوبلر و غیره هیچ کدوم مشکل نداشتن . من عرض کردم تو پست قبلیم که هیچ جریانی از برد ایستا به پایه تحریک ابتو کوپلر نمیاد ... همون برد ایستا مشکل داره باید از مدار خارج کنم و چک کنم
CINAPA
826
2,478
سلام اقا مهران
امروز دیود و ترازیستور روی برد ایستا را هم چک کردم ترازیستور منفی هست و موردی نداشت همچنین دیود ذکر شده هم سالم بود ..احتمال میدم ای سی cm6502 مورد پیدا کرده باشه ...نظرتون چیه ؟
CINAPA
826
2,478
دیتا شیت ای سی را بررسی کردم ببنید ..پایه 9 همون پایه ای که به ابتو کوپلر از طریق ترازیستور منفی وارد میشه ..نوشته
PGTHL (pin 6, Set by user).When 380V is ready, pin 9 is open-drain and it will bepulled low.
یعنی وقتی که 380 ولت داریم و ای سی اونا تشخیص میده پایه 9 که همون پایه نظر ما هست باز میشه و در حالت پول دان قرار میگیره
یا باید به نظر من ایسی عوض بشه یا برای دور زدن این کار ها و راحت کردن خودمون ولتاژ منفی به پایه بیس این ترازیستور بدیم تا پاور کار کنه که اصولی نیست
