مشکل: نداشتن ولتاژ 5vsb در پاور گرین 600 وات
mehdi_asa
118
131
سلام اساتید وقتتون بخیر
پاور گرین مدل GP600A-UE که سیم سبز رنگ کمتر از یک ولت (حدود 0.800) ولتاژ داره
عکس پاور
تست هایی که انجام دادم :
خازن اصلی 320 ولت داشت
دو خازن با ظرفیت 22 و 10 ،50 ولت به ترتیب :20 و 6 ولت ولتاژ داشتن
پایه های ای سی CM6800AG ولتاژهای : پایه 2=1.9 پایه4=2.3 پایه8=1.7 پایه13=1.7 پایه 15: 1.9
دیود کنار ترانس ولتاژی نداشت .
خازن با ظرفیت 47 ،50ولت 1.8 ولتاژ داشت که درش اوردم ظرفیتش 54 بود خازنو نداشتم نتونستم تعویض کنم!!
ممنون میشم راهنماییم کنین
hoss_bakh
562
6,551
IRAN-Karaj
عکس پاور
از پشت پاور هم عکس بزارید
عکس واضح از مدار استندبای هم بذارید
شماره ماسفت استندبای چی هست؟ (شماره ماسفت قبل از چوک استندبای)
اگر ماسفت سالم بود احتمال خرابی بعداز چوک زیاده
مثل دیود فست یا دیود زینر
mehdi_asa
118
131
بفرمایید:
عکس پشت پاور
عکس مدار استندبی چون بین هیتسینگ اول و دوم هست واضح نمیشه گذاشت :
1 2
در مورد ماسفت سوال داشتم :
قسمت ولتاژگیری از ماسفت ، اگه از منفی جا پیچ بگیرم (ac) ولتاژش 16 ولته ولی اگه از منفی خازن بزرگ dc بگیرم حدود 310 ولت داشت
فکر میکنم ماسفت مدار چاپی مدل byc10600 بود ، که دو پایه هست و بیرون مدار تست گرفتم رو تست دیود حدود 390 و تست ولتاژی ک گرفتم هر دو پایه یک ولتاژ داشت (یعنی به صورت ac حدود 16 ولت و dc حدود 310 ولت بود.
اینم عکس از ماسفت
منظورتون از دیود فست همینیه ک کنار چوکهست ؟
nabiiran
13
12
احتمال زیاد خازن 16v مربوط به برق standbay خراب شده
ولتاژ داشتن پای خازن ها دلیل بر سالم بودن خازن نیست
خازن باید با خازن سنج اندازه گیری شود
hoss_bakh
562
6,551
IRAN-Karaj
بفرمایید:
عکس پشت پاور
1 2
اینم عکس از ماسفت
تو این دوتا عکس آی سی ماسفت و محل فست دیود رو مشخص کردم
نصف آی سی ماسفت دیده میشه ولی فست دیود تو اون منطقه که با رنگ آبی مشخص کردم باید باشه
احتمال هم داره روی هتسینک بصورت شاتکی باشه
نحوه ولتاژ گیری صحیح تو هتسینک اول بعد از دیود پل= مولتی متر رو حالت dc پراپ مشکی رو منفی خازن و قرمز هم رو پایه هایی که میخوای ولتاژشون رو بگیری
از این قسمتهایی که مشخص کردم روز عکس واضح بگیر و بزار
همچنین عکس از پشت پاور همین قسمت رو هم واضح بزار
hoss_bakh
562
6,551
IRAN-Karaj
دوست عزیز خرابی خازن 16 ولتی مدار استندبای باعث نوسان ولتاژ
استندبای و ارور در تستر پاور خواهد شد نه نبود کامل ولتاژ
mehdi_asa
118
131
خازن 16 ولت نداشت !
به جز خازن با ظرفیت 47 میکرو که نداشتم اون دو تای دیگه رو هم عوض کردم ولی مشکل پا برجا بود و ولتاژ استندبای بیشتر نشد
mehdi_asa
118
131
مشاهده فایل‌پیوست 156996
مشاهده فایل‌پیوست 156997
ای سی ماسفت اصلا ولتاژی نداشت
این پاور 3 تا هیتسینگ داره که هیتسینگ دوم شماره هاش با هیتسینگ اول یکیه
این چوکیکه نشون دادین مربوط به استندبای نیست ؟
اون دیود فستی ک نشون دادین مربوط به ولتاژ های خروجی نیست ؟
hoss_bakh
562
6,551
IRAN-Karaj
خیر چوک استندبای همونی هست که تو تصویر ارسالی مشخص کردم
شما یه عکس واضح از بالای چوک استندبای بگیرین که آیتم های بعد از هتسینک چوک هم مشخص بشن
و ببینید ولتاژ حدود 300 رو روی پایه شماره 4 آین آیسی دارین یا خیر؟ ( خیلی با احتیاط و طبق نحوه ولتاژ گیری که عرض کردم)
ضمناً مداری هم که میزارم تقریبا باید شبیه مدار استندبای این پاور باشه
احتمالا خازن صافی مربوط به خروجی ولتاژ استندبای باید بعد از هتسینک پشت چوک باشه
پس عکس واضح از این قسمت حتما بزارید
mosaffa
1,277
7,206
صومعه سرا
خازن 47 50 ولت رو توی اولیه و خازنهای مسیر 5 ولت(روی مسیر دیود سازنده 5 ولت )رو تعویض کنید اوکی میشه
