نداشتن ولتاژ سلف مودم
alirezashabani
25
سلام خدمت همکاران گرامی من روی این سلف که مشخص کردم هیچ ولتاژی ندارم ، چراغ مودم روشن میشه همه ولتاژ ها هست اما این یکی نیست قبلش سه چراغه بود که خازن کناریش باد کرده بود تعویض شد الان رو یک چراغ مونده
  • 687 کیلوبایت بازدیدها: 28
behrozseifi
427
547
این سلف ، همچنین پایه ۱ آی سی فلش هم ۱.۶ ولت داره
سلام.ایاخازنی که بادکرده بودوتعویض کردیددقیقامثل خودش رازدی لحیم کاری های خودت راچک کن.وازکجامیدانی بایدروی سیم پیچی که علامت زدی ولت داشته باشه.پایه های خازن رادنبال کن ببین کجارفته وازکجاولت گرفته ضمن چک کردن خازن تعویضی احتمال داردکه ای سی فلاش پریده باشد.
hanirayan
1,354
7,775
روی این خازن و سلف کناریش باید 1.2 ولت داشته باشی
شما ببینید روی سلف سمت راست ولتاژ 3 ولت رو داری و همچنین باید روی پایه خروجی رگولاتور به شماره u2 ولتاژ 5 ولت داشته باشی
با یک اداپتور دیگه تست کنید
در صورت برقرار بودن ولتاژهای گفته شده اگر باز روی خازن مربوطه ولتاژ 1.2 رو نداشتید پایه های ای سی rt را فلکس بزنید و هیت بدید اگر مجدد نبود احتمال سوختن ای سی rt زیاد هست
alirezashabani
25
بله هم ۳ولت رو دارم هم ۵ رو به نظر خودم هم ای سی باید سوخته باشه ولی به قول شما اول هیت میگیرم اگه نشد تعویض میکنم ایسی رو
alirezashabani
25
ممکنه ولتاژ پایین ای سی فلش هم مربوط به همین ای سی rt باشه؟؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: hanirayan
hanirayan
1,354
7,775
برای ای سی فلش باید ولتاژ 3.3 روی پایه 7و8 داشته باشید
با منبع تغذیه یه ولتاژ 3.3 به پایه 8 ای سی فلش بدیدببینید چه تغییری می کند
alirezashabani
25
ای سی رو عوض کردم مشکل ولتاژ ها حل شد اما مشکلی که الان هست دوباره سه چراغه شده مودم و چراغ های لن هی خاموش روشن میشن
hanirayan
1,354
7,775
این ایراد بیشتر به خرابی اداپتور یا فایل فلش مودم می باشد
