مشکل: نداشتن خروجی ولتاژ 3.3 ولت و 12 ولت پاور در حالی که 5 ولت دارد پاور GREEN gp330a
rezanurse826
1,131
1,710
با سلام ، پاور green 330a می باشد .
ولتاژ 5 ولت دارم .
ولی 12 ولت و 3.3 ندارم .
همچنین خازنهای وسط هیت سینک را عوض کردم ، تفاوتی نکرد .
ic های پاور را هم تعویض کردم .
مشکل از چیست ؟
  • 318.2 کیلوبایت بازدیدها: 181
واکنش‌ها[ی پسندها]: mioo_sara
rezanurse826
1,131
1,710
سلام ، ic کوچک هم تعویض شد ولی تفاوتی نکرد .
تولید 12 و 3.3 ولت از کجا است ؟
nishgon64
481
939
www.funpatogh.com
اول چک کنید ببینید ترانزیستور های 13009 که روی هیت سینک اول هست سالمه یا خیر؟
اگر سالم بود ولتاژ تغذیه آی سی ka7500 (یا tl494) رو بررسی کنید ببینید چند ولته؟
khelane
770
1,478
همکار عزیز اول بهتره شرح کامل عیب رو بفرمایید که چطوری خراب شده اگر در جریان هستید , شرح عیب خیلی مهمه برای ما که دور از وسیله تعمیری هستیم .
ببینید سیم بنفش و سبز 5 ولت داره
اگه ولتاژ داشتید خازنهای وسط هیت سینک رو تعویض کنید بازم نشد خازن 2200 16 ولت رو تعویض فرمایید زیر هیت سینک دوم هستش همراهش خازن سیم بنفش 470 16 ولت رو تعویض بفرماید و در اخر یک خازن 10 میکرو در ورودی پایه 12 ای سی میباشد تعویض فرمایید .
مسرور
168
291
دوست عزیز،منظور از 5v کدوم 5ولته؟دقیق تر توضیح بدین
