مشکل: نداشتن خروجی در مدار محافظ یخچال پارت الکتریک
h.heydari
836
3,859
پارس آباد مغان
دوست گرامی موقعی که چراغ سبز محافظ روشنه ببین ولتاژسیم پیچ رله جند ولته اگه از 10ولت پایینتر باشه ایراد از خازن سرامیکی میباشد با این توضیحی که شما دادید به احتمال خیلی زیاد خازن سرامیکی ظرفیتش کم شده در نتیجه ولتاژ خروجی خازن هم پایین میباشد.
alimirpour
10
13
www.fesco.ir
بنده هم دقیقا همین محافظ که عکسش را گذاشتند دارم
بعد از زمان تاخیر حدود 5 دقیقه چراغ سبز روشن میشه ولی رله نمیچسبه و دوباره چراغ زرد روشن میشه، در حد 3 یا 4 ثانیه بعد دوباره سبز و دوباره زرد!!!!!!!!:narahan:
واکنش‌ها[ی پسندها]: smm9297
smm9297
586
1,058
درود/خازن سرامیکی را تعویض کنید درست میشه/سپاس
alimirpour
10
13
www.fesco.ir
خازن سرامیکی را با خازن سنج گرفتم درسته(680 نانو فاراد)
اون سه تا خازن الکترولیتی هم درسته
آی سی را هم عوض کردم
led سبز و ترانزیستور هم سوخته بود عوض کردم
شک خودم به زنرهای ورودیه،نمیدونم چند ولتی اند. زنر اولی که توی تصویر آبی رنگ هست،ظاهرا اتصال کوتاه بود که من 12 و 9 و 5 ولتی را امتحان کردم با هیچ کدوم نشد.
K-E-M
338
639
سلام یکخازن سرامیکی 105 چارصدولت با خازن 680 خودش موازی کن ببین رله وصل میشود یانه ضمنا رله رو هم بیرون از مدار تست کن
alimirpour
10
13
www.fesco.ir
رله را برداشتم و تست کردم سالم بود
و جسارتا زمانی که خازن سرامیکی سالم است و ولتاژها روی برد درست هستند، موازی کردن خازن چه دلیلی داره؟
moj1511
منم درست همین مشکل رو دارم بعد از ۵یا۶ دقیقه چراغ سبز روشن میشه خروجی هم داره ولی چندین بار چراغ سبز خاموش میشه و چراغ زرد روشن میشه بعد فک میکنم یکم که گرم میشه مدار به کار میفته و دیگه خاموش نمیشه لطفا راهنماییم کنید
امیر سجاد
1,217
4,301
دوست عزیز با هویه خازن 400 ولت را گرم کن ببین همین مشکل است یا نه . و همچنین خازن تایمر را با هویه گرم کن درست شد خرابی خازن است .
ویک تصویر از برد هم آپلود کن . ولتاژ ای سی و.... گزارش بده
Mostafahe
216
223
شهرکرد
سلام و درود منم دقیقا یه دونه محافظ داشتم سریع بعد از طی زمان سبز و نارنجی میشد. این کارها را کردم جواب نداد
تعویض خازنها از سرامیکی تا پلی استر
تعویض ای سی
تعویض رله
تعویض ترانزیبستور
کل قطعات را تست گرفتم نشد
Khalili
سرپرست مدیران
3,247
57,501
سلام نیاز به تعویض همه این قطعات نبود میتوانستید با ولتاژ گیری وتست ولتاژ عیب یابی کنید.
ولتاژ پایه ۴ ای سی ۳۲۴ چقدر هست
یک روشی رو استاد غزال برای تست ای سی آپ لامپ وترانزیستور محافظ عنوان کردند که خیلی کاربردی هست لطفا سری به تحلیل مدار محافظ یخچال در همین سایت بزنید وبرای تعویض این همه قطعات با یک روش ساده وبا یک مقاومت ای سی رو تست کنید موفق باشید
