نداشتن خروجی تصور در لپ تاپ ASUS 53SV
akjony1692
236
208
سلام یه لپ تاپ ایسوس برای تعمیر اوردند ایراد دستگاه این بود که باید سوکت شارژر را تکان می دادی تا وصل شود ومورد دیگی نداشت من هم دستگاه را باز کردم و دیدم پشت سوکت قطع ولحیم کردم وفن را باز کردم وسرویس کردم ولی بعد از بستن لپ تاپ الان خروجی تصویر ندار والان طوری که وقتی به برق وصل می کنیم دستگاه اتوماتیک روشن میشه وفن کار می افتد و با پاور که خاموش می کنم بعد 3 نیه دوباره روشن میشه ولی بازم خروجی تصویر نداره عزیزان کمک کنید میشه ایراد بایوس باشه؟
akjony1692
236
208
cybernova
2,829
10,511
آذرشهـر
دوست خوبم
مهمترین موردی که باید حین تعمیر لپ تاپ ها بهش توجه داشته باشید ،اینه که حتما از دستکش یا مچ بند استفاده کنید .قبل از باز کردن لپ تاپ باتری و شارژر و حتی باتری بکاپ رو جدا کنید .حین جدا کردن یا وصل کردن فلت ها ،به هیچ عنوان نباید شارژر و باتری به لپ تاپ وصل باشد .معمولا خالی شدن محتویات بایوس در اثر یک اتصال کوتاه ناخواسته در مورد لپ تاپ ها شایع هست .اگر حین جدا کردن یا جا زدن فلت ها ،شارژر وصل باشد ،احتمال معیوب شدن I/O زیاده .عجالتا شما مجددا کلیه اتصالات و فلت ها رو چک کنید .البته در مورد بعضی از لپ تاپ ها بعد از وصل کردن تمامی قطعات و باتری ،لپ تاپ چندین مرتبه ریست شده و نهایتا تصویر می دهد .این مورد رو هم تست کنید .اگه مشکل پابرجا بود .باتری بکاپ و باتری و شارژر رو جدا کرده و بعد از دو یا 3 ساعت مجددا تست کنید .اعلام نتیجه بفرمائید .
akjony1692
236
208
ممنون چک کردم ولی مشکل پا برجاست من مین را بیرون لپ تاپ با اداپتور وصل کرد وبا خروچی به مانیتور زد م ولی خروجی تصویر نداشت به محض اتصال به اداپتور دستگاه روشن میشه ولی خروجی تصویر نداره حتی خاموش می کنم دوباره خودش روشن میشه فکر کنم من قبل از لحیم کاری باطری بکاپ را فراموش کردم در بیارم فکر می کنید مشکل از چی میشه باشه
cybernova
2,829
10,511
آذرشهـر
دوست خوبم
احتمال وجود شورتی در قسمت شارژ وجود داره .ولتاژ قسمتهای مختلف رو اعلام کنید تا منطقه عیب محدود تر بشه .با تست بوق از سالم بودن سوئیچ پاور هم اطمینان حاصل کنید .
akjony1692
236
208
دوستان مشکل حل شد با رایت بایوس اوکی شد بایوس خالی کرده بود
amingpx
554
1,142
خوزستان-
سلام دوست خوبم..اگه میشه فایل بایوس این مدل لپ تاپم توی جای خودش بذارید
