مشکل: نداشتن خروجی از سوکت vga گرافیک 8400GS xfx
Zirnevis
523
3,679
شیراز
دوستان یک گرافیک 8400GS مارک XFX هست که خروجی DVI تصویر داره ولی خروجی vga هیچگونه تصویری نداره کارایی که کردم برد رو با تینر شست و شو دادم و سوکت vga و کابل اتصال آن رو برد هم تعویض کردم ، محل اتصال کابل بر روی برد رو هم از نظر لحیم سردی چک کردم ولی باز هم این خروجی تصویر ندارد .
yx700
617
1,682
معمولا یه فت یا شاید رگلاتور در انتهای مدار آسیب میبینه که این ایراد پیش میاد
شماره ی دوتا قطعه مشخص شده رو بنویس - کامل
Zirnevis
523
3,679
شیراز
سلام دوست عزیز روی پایه های D452 ولتاژ بود فقط موقع تست یه چیزی متوجه شدم موقعی که کابل مانیتور به سوکت vga متصل هست تصاویر بوت شدن سیستم رو نشون نمیده ولی موقعی که سیستم وارد ویندوز میشه ناگهان تصویر ظاهر میشه برام تعجب بود اول احساس کردم این مدت زمان باعث گرم شدن قطعه ای میشه که تصویر میاد با متوقف کردن سیستم در ابتدای راه اندازی باز هم تصویر نیومد . دلیلش چی میتونه باشه ؟
Yek.Doost
1,976
32,477
خیلی جالبه
حتما پیگیرش بکن و نتیجه رو اعلام بکن
هم دوستان و هم همکاران زیادی این مشکل رو دارن
میشه به خازن هاش و یا شاید بایوسش شک کرد
همتا
1,886
6,820
کرمان
سلام شما خازنها رو چک کن ومقاومتهای smd اطراف پورت وخود پورت لحیم سردی بگیر بعد برو سراغ بقیه المانها موفق باشید
همتا
1,886
6,820
کرمان
سلام هیت دادن برای اینها که خیلی چیپشون آشغاله درست نیست چون سریع چیپ ازبین می بره شما اول خازنها حالا چه smd وچه lmd ومقاومتها وفیوزها وفتهارو چک کن بعد برو رگولاتوری که تو تصویر هست تست کن ببین سالمه یانه خیلی مشکوکه در آخر برو سراغ چیپ وهیت دادن یکی دو مورد داشتم این رگولاتور وخازنها مشکل داشتند البته تو این مدل اگه چیپ رفته باشه دیگه ارزش کار کردن روش ونداره موفق باشید
Yek.Doost
1,976
32,477
xfx برند خوبیه
چون پر فروش هستن فگر میکنید خرابیشون زیاده
من که با هیتر دستی بهشون هیت دادم خوب جواب دادن
ولی من که به چیپ هیت ندادم - به قطعات اس ام دی هیت دادم
پس شما میگید که رگلاتور و خازن ها رو باید چگ بشن
