مشکل: ندادن تصویر در لپتاب hp1000
mahdi149
328
244
شیراز
با عرض سلام و خدا قوت
لپ تاب اچ پی مدل 1000 به دستم رسیده که تصویر نمیده زمانی که دکمه پاور رو میزنم روشن میشه یه دو ثانیه فن سی پی یو کار میکنه ولی بعد قطع میشه و چراغ دکمه کپس لوک چشمک میزنه ممنون میشم راهنمایی کنید
mohsen zmr
823
7,079
به نام خدا
سلام و وقت بخیر خدمت شما دوست عزیز.
در ابتدا شما باید میفرمودید که چه کارهایی جهت رفع عیب انجام داده اید ولی در هر صورت ram و cpu را تعویض نموده و مادربرد را سرویس نمایید و اعلام بفرمایید که capslock چندبار چشمک می زند .
اعلام نتیجه فراموش نشود .
با تشکر .
واکنش‌ها[ی پسندها]: AMD
mahdi149
328
244
شیراز
cpu , ram
تعویض شد اما مشکل همونه کپس لوک خاموش نمیشه تا سیستم رو خاموش کنم
به این صورت میزنه 11000001100000011000011000011
کمک کنید لطفا
فایل فلش موجود نیست برام بفرستین
کمک کنید خیلی مهمه
40,206
در قسمت درخواست بایوس hp
مادربرد را قید کنید تا پسوردش اگر موجود باشه براتون اپلود بشه . مدل دقیق به همراه مادربرد و حجم بایوس
xviiii
25
23
این مشکل میتونه از قطعات اسمبلی مثل رم ،سی پی یو، باتری بکاپ،بایوس باشه.
چشمک زدن کپس لاک اکثرا از Gpu هستش.
فن دستگاه قرار نیست همیشه بچرخه.
mohsen zmr
823
7,079
سلام دوست عزیز .
به احتمال زیاد مشکل دستگاه شما از بایوس آن می باشد .
تا از بایوس مطمئن نشده اید ، لطفا" به قسمتهای دیگر مادربرد دست نزنید .
مدل دقیق دستگاه ، شماره و ورژن مادر برد را اعلام نمایید تا دوستان در صورت موجود بودن قرار دهند .
از پشت و رو مادربرد عکس با کیفیت گرفته و قرار دهید .
با تشکر .
mahdi149
328
244
شیراز
سلام و درود
هر دو فایل رو داخل یه ای سی کپی کنم
یکی نوشته ec
اون یکی main هست
استاد راهنمایی میکنید غایل ها رو داخل چه ای سی کپی کنم
40,206
دو تا ایسی بایوس دارید . یکی حجم کمتری دارد اون ec هست و یکی هم حجم بیشتر. یک کم وقت بگذارید با دقت برد رو نگاه کنید متوجه میشید .
