مشکل: ندادن تصویر برد ECS کد 91 91
Xmansajad
26
سلام خدمت اساتید.
یه برد ecs برای بنده اوردن سمت مدار PMW سه تا خازن باد کرده بود که بنده تعویض کردم الان برد تصویر نمیده و کد 91 91 دیباگر میده تو قسمت ورودی هم 3 ولت رو دارم، البته روی برد قسمت F panel چیزی ننوشته برای پین پاور.
ممنون میشم اساتید عزیز بنده رو راهنمایی کنن.:icon26:
Xmansajad
26
اساتید بزرگوار نیستین؟
فقط بدون CPU تست شد کد 00 میده. بدون CPU باید دیباگر 00 بده اساتید؟
سای را
1,349
1,046
سلام کد 91 اگردرست یادم باشه برای هارده به داره CPUنیست البته همیشه نمیتوان روی کد های دیباگرها حساب کرد
چیپ مادربردو چک کن ببین داغ نمیشه
واکنش‌ها[ی پسندها]: Xmansajad
Xmansajad
26
چیپ cpu ؟ اره مهندس داغ میشه
چیپ جنوبی هم فشار دادم تصویر نداد البته تک چیپه.
بعد مهندس مشکل هارد بزلی کددم قسمته میشه؟ فقط من منظورم از cpu موقعی که چیپ cpu روی برد نباشه، خواسم ببینم زمانی که چیپ روی برد نیست دیباگر باید کدش تغییر کنه؟ اخه کد 00 میده موقعی که cpu روی برد نیست، توی ورودی هم 3 ولت رو دارم که فک کنم یه سری از برد ها برق ورودیشون 3 ولت درسته؟
فقط مهندس ببخشید اگه یه سری از سوال هام مبتدیانس اخه بنده تازه به این شغل رو اوردم هنوز تجربه کافی مثل شما اساتید بزرگ به دست نیاوردم. قبل از این که تاپیکم بزنم اول تو سایت جست و جو میزنم چیزی دستگیرم نشم پست میزارم در سایت.
Xmansajad
26
بایوس بزن ببین جواب میگیری.
بعد تاپیک جدا بزنی بهتره عزیز جان
سای را
1,349
1,046
خواهش می کنم اینجا همه رفیق هستیم و از تجربیات هم استفاده می کنیم
درون این سایت دوستان و استادان بزرگی هستن ولی من درحد اونا نیستم عزیز
کارشما بسیار درسته که اول جستجومی کنید
#$V686
دوست عزیز چون 91 کد دیباگر هست هارد دیسک نصب کن به کادربرد و تست کن ببین چه کدی میده
Xmansajad
26
تست میکنم خبرشو میگم مهندس جان.
ممنون از جواب هاتون namaste
Xmansajad
26
سای را جان بنده هارد هم قرار دادم دیباگر کد 91 میده، CPU رو که بر میدارم 00 میده
