نحوه کم کردن کیلومترهای دیجیتالی خودرو
ar_342
لطفا در مورد تعمير موتورهاي كه عقربه ها به انها متصل است راهنمايي كنيد زيرا كيلومتر من بعد از در اوردن عقربه ها از حالت استاندارد كمتر نشان ميده و ايا مي توان اين موتورها را تعويض كرد؟
tx-mafia
332
2,633
باسلام خدمت سروران گرام
من یک دستگاه پژو405دارم میخواستم بدونم چطوری میشه کیلومتر دیجیتالی اون رو کم کرد.متشکرم
این آموزش کلی است و برای همه ماشینها کارایی داره و من فرض مکینم که شما لحیم کاری و باز کردن آمپر و کار با پروگرامر رو بلدید#$V686
ابزار مورد نیاز برای این کار یک دستگاه پروگرامر و یک آداپتور smd 8 پایه است
ابتدا باید شما نرم افزار تا تاچوسافت را از پست زیر که آخرین ورژن این نرم افزار هست را دانلود کنید
http://www.irantk.ir/showthread.php?t=6985
حالا باید آمپر را کاملا" باز کنید تا به برد الکترونیک آن دست پیدا کنید
باید آی سی 93s56 که یک آی سی ایپرام 8 پایه smd است را پیدا کنید و از مدار جدا کنید اگه دفعه اولتونه این کار رو میکنید بهتره از یک متخصص کمک بگیرد جهت آی سی رو علامت بزنید که بعدا" اشتباه لحیم کاری نکنید
خب حالا آی سی را بعد از تمیز کردن پایه ها بر روی پروگرام بگذارید و برنامه آی سی را بخوانید
بعد از خواندن بهتره که قبل از هر کاری و دستکاری یک کپی از آی سی بگیرید
حالا نرم افزار تاچوسافت را باز کنید و در قسمت انتخاب ماشین ماشینی رو که میخواید کم کنید انتخاب کنید
خب حالا نوبد تغییر کیلومتره در این قسمت کیلومتری رو که میخوایم رو وارد کرده
حالا این عدد کیلومتر ماست که در دو خط اول ودوم تکرار شده فقط کافیه شما این عدد رو در فایلی که از آی سی ایپرام خوندین جایگزین کنید
حالا باید فایل ایرامی رو که قبلا" خوندید بوسیله یک نرم افزار هگز ادیتور یا خود نرم افزار پروگرام ادیت کنید و این عددی رو که برنامه تاچوسافت داده بهتون رو جایگزین کنید
آی سی رو پروگرام کنید و بر روی برد کیلومتر جا بزنید
کارتمومه
خسته نباشید:a12:
tx-mafia
332
2,633
شاید بعد از باز کردن درست عقربه ها رو در موقعیت خودش جا نزدین مگرنه این موتورها کمتر پیش میاد که خراب بشه
بله دوست عزیز این موتورها رو میشه تعویض کرد
صلاح
10
41
سلام به دوستان براي قطع كردن سيم كيلومتر برايد از بشت كيلومتر سوكت سياه بايه 15 هر برايدي چه تك سوز ودوگانه زيمنس و ساژم فرقي نداره وبراي بژو از 87 تا 89 بايه 11سوكت سيا بشماريد واونو قطع كنيد ودر مسيرش يك كليد نصب كنيد يك نكته كه اساتيد فراموش كردن درمورد كم كردن كيلومتراينكه هراي سي يك بايه 1داره واگر اشتباه در برگرام قرار بگيره دسگاه ارور ميده وبرنامه نصب نميشه براي ايسي هشت بايه قسمتي كه ماله كشيده شده رو بايه يك حساب ميشه اگه بادقت به اي سي نگاه كنيد متوجه ميشيد وبراي اي سي فلاش 48بايوغيره در ابتداي اي سي يك نقته است اون هم بايه يك حساب ميشه
ebrahimtop
8
60
دوستان اهل فن...ماشين پژو پارس مدل 82 كيلومتر ipacoبازش كردم ولي ايسي مربوط به كيلومترو كه تمام دوستان گفتن رو بوردش نبود كمكم كنيد چطوري كيلومترشو كم كنم .راهي هست كليدي براي قطع كرنش هست .خواهش مي كنم راهنمايي كنيد.با تشكر فراوان
tx-mafia
332
2,633
نه دوست عزیز
البته میشه کاریش کرد اما باید ابزارش رو داشته باشه با این راههایی که همه کیلومترها کم میشه نمیشه این مدل رو کم کرد و باید پروگرامر مخصوصش رو داشته باشی چون کیلومتر این مدل داخل آی سی میکروش ثبت میشه
با سیم کش ماشین صحبت کن میشه سیم کیلومترش رو قطع کرد
tx-mafia
332
2,633
باسلام
دوستان راجع به کم کردن کیلومتر از حافظه ای سی یو زیمنس پراید وپژوکمکم کنید
ضمنا نرم افزار مربوطه رو معرفی کنید
برای کم کردن کیلومتر از کامپیوتر شما باید یک ماشین کم کار پیدا کرده و از روی حافظه کامپیوتر اون ماشین یک کپی گرفته و بر روی حافظه کامپوتر ماشین خودتون کپی کنید
این موضوع فقط برای ماشینهایی صدق میکند که کد سوئیچ نداشته باشند برای این ماشینها شما فقط باید حافظه کامپوتر ماشین خودتون رو خام کرده و دوباره تعریف سوئیچ کنید
