نحوه پیدا کردن پسورد بایوس لپ تاپ های "DELL" توسط سرویس تگ
~H03in~
899
7,085
با سلام خدمت دوستان و استادان عزیز
اینم طبق قولی که دادم فایل را دانلود کنین ...........
اینم لینکی که توسط این روش تونستیم مشکل دوست عزیزمون رو حل کنیم
آموزش کار با برنامه به زبان فارسی (PDF) را آماده کردم و خود برنامه رو هم قرار دادم تا دوستان دیگه مشکلی نداشته باشند ......
فکر کنم دیگه جای هیچ سوالی نیست
_______________________________________
یا علـــــــــــــــی
Service Manual
D e b u g g e R
13,689
176,879
iRanTK.iR
با تشکر از دوستان ، اين هم آموزش ويدئويي ........
ضمنا دقت کنيد ظاهرا اين برنامه فقط براي بدست آوردن پسورد روي هارد ديسک هست و براي پسورد بايوس نرم افزار ديگري دارد و ضمنا ظاهرا اين برنامه ها با تمام Service TAG ها سازگاري ندارد .
يا حق
~H03in~
899
7,085
دوست عزیز شما محدودیت دانلودتان تموم شده .........
شاید بگید من مثلا 1 دونه فایل فقط دانلود کردم..
دلیل:
اگر دانلود منجر یا نرم افزارهای مدیریت دانلود دارید غیر فعال کنید یا روی 1 پارت تنظیم کنید چون این نرم افزارها برای دانلود, فایل را به چند پارت تقسیم میکنند اینجوری سیستم فکر میکنه شما چند فایل را دانلود کردین .............
nekooee
Senior Technical Supervisor
6,774
29,828
آقای شاطی زاده من متوجه این قسمت از حرفتون نشدم. منظورتون اینه این برنامه پسوورد گذاشته شده روی هارد رو میده و پسوورد بایوس رو نمیده؟ منظورتون چه نوع پسووردی روی هارد هست؟ ، یا شاید منظورتون اینه از روی هارد برنامه اجرا میشه؟ فکر کنم منظورتون رو متوجه نشدم درست
مهدی امجدی
2,476
19,507
با درود خدمت شما
معمولا نمایندگی ها ابزار خاصی ندارند آنها به کمک نرم افزار و خود سایت که نماینده آنها هستند سرویس تاگ را میدهند و آنها هم مستر کد را اعلام میکنند
mster0072000
اقای شاطی زاده درست فرمودند و این برنامه برای بدست اوردن پسورد هارد هست
منظور از پسورد هارد هم دقیقا چیزی شبیه پسورد دادن به فلش دیسک ها و هاردهای اکسترناله .هارد دیسک قفل میشه
مهدی امجدی
2,476
19,507
با درود خدمت شما
بنده از شما پوزش میخواهم 2 روز اینترنتم دچار مشکل شده بود
دوست خوبم برای عبور از پسورد لپ تاپ راه های زیادی وجود دارد که راحتترین آن به کمک سرویس تاگ است آنهایی که نمایندگی دارند راحت بدست می آورند آنهایی که مثل ما نمایندگی ندارند باید راه های دیگری را آزمایش کنند مثلا یک راه استفاده از نرم افزارهای مسترکد است که سرویس تاگ را وارد میکنید و آن نرم افزار پسورد اصلی را میدهد و لی متاسفانه این نرم افزار برای مدل های خاصی جواب میدهد
و راه دیگر که سخت تر است راه سخت افزاری است
بعضی از لپ تاپ ها با پروگرام بایوس پسورد حذف میشود ولی این راه برای بیشتر لپ تاپ ها بخصوص لپ تاپ های جدید کاربرد ندارد
این لپ تاپ ها آی سی امنیتی دارد این آی سی 8 پایه میباشد و روش این است که شما با پروگرامر محتویات آن را پاک کنید و راه دیگر این است که دو پایه آن را اتصال کوتاه کنید و لپ تاپ را روشن کنید که این کار بسیار خطرناک است و شما باید دیتا شیت آی سی را داشته باشید
البته بنده در این رابطه یکسری مطالب آماده و خدمت شما تقدیم میکنم
مهدی امجدی
2,476
19,507
با درود مجدد خدمت شما
با وجود لپ تاپ های مختلف و تنوع بسیار تکنولوژی ، روش های حذف پسورد و پیدا کردن آی سی مربوط به پسورد متفاوت است مثلا این آی سی در همه لپ تاپ ها 8 پایه نیست
اما این آی سی در بعضی از مدل ها با حرف 24 شروع میشود
به امید خدا در اسرع وقت یک مطلب کامل تری را تقدیم شما دوستان میکنم
Raeed2CB
641
6,872
R.I.IRAN
با سلام و خسته نباشید خدمت اساتید عزیز
من یه لپ تاپ دارم سری وسترو
پسوردشو یادم رفته سه بار که پسورد اشتباه می دم یه کد سیستم دیسبل می ده اینو می شه کاریش
کرد
ممنونم راهنمایی کنید
