آموزشی: نحوه پروگرام چیپ ست کیبرد لپتاپ به شماره KB9012 توسط پروگرامر 5000
mosaffa
1,277
7,206
صومعه سرا
سلام وادب
استاد میشه راهنمایی بفرمایید روشی برای پروگرام IT8586E هم با استفاده از پروگرامر TNM وجود داره ؟ممنون میشم
با توجه به زیاد شدن این مدل لپ تاب های که ای سی I/O نیاز به پروگرام داره آیا شرکت TNM در نظر نداره سوکتهای پروگرام رو در اختیار کاربران قرار بده؟
TNM
826
3,752
روی این مسئله کار میشود . در صورت تکمیل بصورت آپدیت روی سایت قرار خواهد گرفت.
سلام وادب
kiyanmz
469
2,412
مازندران . بابل
با سلام.
با تشکر از زحمات شما.
میخواستم بدونم برای آی سی های ITE لپ تاپ روشی برای پروگرم ارائه شده؟
یه ای سی IT8517E دارم که مربوط به لپ تاپ Asus X550CC هست ولی روش پروگرم کردنش رو نتونستم جایی پیدا کنم.
ممنون میشم راهنمایی کنید.
ghoshiry
1,724
7,476
دامغان
با سلام.
ایا خود ای سی قابلیت برنامه پزیری داره ؟
kiyanmz
469
2,412
مازندران . بابل
با سلام خدمت شما دوست خوبم.
بله داره.
صفحه ی 2 شماره ی 35.
صفحه ی 35 پایه های شماره ی 101 و 102 و 103 و 105 رو ملاحظه کنید.
مشاهده فایل‌پیوست ITE8517E_e91f6_inventec_harvey_14_uma_dis_rev_x01_sch_hp_pavilion_g4-2000_presario_cq35-701tu_cq.pdfمشاهده فایل‌پیوست ITE8517E_e91f6_inventec_harvey_14_uma_dis_rev_x01_sch_hp_pavilion_g4-2000_presario_cq35-701tu_cq.pdf
ghoshiry
1,724
7,476
دامغان
طبق مشاهدات بنده زده external و از حافظه خارجی بهره گرفته برای برنامه ec
باز هم نظرات اساتید را جویا شوید
منتها پایه ای برای دیتا های جیتگ مشاهده نشد در این نقشه
proman
198
424
کرج
دوستان عزیز
من هم میخوام Ic kb9012qf رو روی مادربرد acer E1-571G پروگرم کنم.
از طریق پورت کیبرد به IC وصل میشم.یکبار Ic رو پاک هم کردم ولی دیگه پروگرمر IC رو دیتکت نمی کنه و میگه اتصالات رو چک کن . اتصالات رو چک کردم درسته.
در ضمن 2 تا IC عوض کردم و این مشکل در هر دو بوجود اومده.
دقیقا پایه های IC رو درست وصل کردم به پروگرمر و از ولتاژ 3.3 ولت یک پاور PC استفاده کردم.
بنظر شما چه اشکالی وجود داره؟
در ضمن IC رو خارج از برد پروگرم کنیم آیا بهتره؟ چون برقراری ارتباط از طریق سوکت کیبرد با پایه های IC راحتتره من در دو بار پروگرم بالا Ic خام رو زدم رو برد و بعد پروگرم کردم که مشکل بالا رو دارم بیرون برد اتصال سیم به پایه ها خیلی سخته.
سلام اگر فایل پروگرم برای این دستگاه دارید تو سایت بزارید ممنون میشم
balot
272
173
با سلام منم برای پروگرام io به شماره
IT8586E -FXA از شرکت مبدلها رو خریدم و طبق راهنمایی به این مرحله رسیدم که اگر چراغ استند بای روشن نشد باید رو مبدل ite زده بشه منم ایسی دراوردم رو برد زدم ولی هرچی شناسایی میزنم میزنه پایه 16 قطع میباشد و اینکه از قسمت تنظیمات قطعه چون مدل لپ تاپ G5080 نداشت فقط مدل G5070 بود گفتم شاید ساپورت کنه گفتم اینجا مطرح کنم اساتید راهنمایی کنن واگر امکان اضافه کردن این مدل دستگاه رو به لیست باشه خیلی ممنون میشم چون نه دیتاشیت دستگاه پیدا میشه نه IO
واکنش‌ها[ی پسندها]: ghmb
ghoshiry
1,724
7,476
دامغان
دوست عزیز توی خصوصی شماره اعلام میکنم توی تلگرام پیام بدید تا بررسی کنیم
arash136611
48
32
عرض سلام وخسته نباشید
یه لپتاپ توشیبا برای تعمیر اومده نیازه ای او پروگرام بشه
از اونجایی که از کابل فلت نتونستم نتیجه بگیرم ای او روی کفی گذاشتم
یه ربع کلنجار میره بعد ارور بیزی میده . شدیدا لازم این ای او پروگرام بشه معطل موندم
اگه از دوستان راهنمایی بفرماین لینکی آموزشی قلقی هر چیزی که کمک کنه کارم را بیفته کلی منت گذاشتن
ممنون از توجه و همراهی عزیزان
TNM5000 - ite8587e exa
vgst/vgstg rev 2.1 - Toshiba P55
