سوال: نحوه مونتاژ و دمونتاژ قطعات SMD پلاستیکی مثل سوکتهای SMD
8803044
28
18
با سلام. یک بردی دارم که بدلیل کوچک بودن قطعات SMD و نزدیک بودن آنها به هم، میخوام یک عدد سوکت پلاستیکی را مونتاژ و دمونتاژ کنم بدون اینکه بر قطعات جانبی اون اثر بذاره.
ممنون میشم راهنمایی کنید.
Parsa2309
767
2,548
تهران -شانکهای
با احترام
برای جلوگیری از آسیب دیدگی و یا ذوب شدن قلع قطعات فوق ، یا باید از چسب نسوز استفاده کنید یا فویل نازک که به راحتی روی قطعات رو بپوشاند ، در یک سطح کاملا صاف
reza.93
478
1,431
من برای تعویض سوکت پلاستیکی روی برد لپ تاپ اول پایه ها رو فلکس و لحیم تازه میزنم (با هویه) تا دمای ذوب لحیم پایین بیاد (دمای ذوب سیم لحیم سرب دار حدود 30 درجه پایین تر هست)
بعد کم کم از زیر برد با هیتر حرارت میدم تا سوکت جدا بشه.
و برای لحیم کاری مجدد با سیم قلع کش پایه ها رو تمیز میکنم و با هویه نوک باریک لحیم میکنم.
ali m.g
1,869
11,843
TEHRAN
با سلام . توضیحات و راهکار خوبی آقا رضا دادند و د ر مواردی که امکان هیت چه از پشت برد یا مستقیم وجود نداره
میتوانید با تازه سازی لحیم ( که سهل ترین حالت برای ادامه کار فراهم شود) بعد با سیم شیلد (همون قلع جمع کن یا قلع کش) اضافه لحیم پایه هارو تا حدی که امکانش هست . گرفت و وبا تزریق قلع کش ( قرص smd ) و بدنبال اون با چند ضربه آهسته یا حرکت در جهات . براحتی بسیاری از قطعات smd یا سوکت و غیره رو در آورد
البته بکارگیری شیلد ترجیحا انجام میشه و اگه در دسترس نبود همون بقیه کار
در بعضی از کارها هم اصلا نیازی به تازه سازی قلع نیست فقط با شیلد در حد امکان قلع اضافی گرفته بشه
اتفاقا زدن این تایپک همزمان بود با در آوردن این سوکت از led 40 pin ( خیلی حساس به دما و امکان تعویض یا سالم در آوردن اون با هیتر تقریبا ممکن نیست)
و کار گزاشتن اون روی مین لپ تاپ
( در آوردن و کار گزاشتن اون دقیقا طبق راهکاری که گفتم انجام شده)
که بهتر دیدم تصویر اون رو هم بزارم
  • 549.6 کیلوبایت بازدیدها: 162
  • 1.1 مگابایت بازدیدها: 171
reza.93
478
1,431
پیرو صحبت استاد عزیز دوستان دقت کنن که قرص ضد قلع بشدت برای بدن مضر هست و در حین کار با این ماده حتما از ماسک و دست کش استفاده کنن تا خدایی نکرده سلامتشون به خطر نیفته.
در ضمن توی ویدئو های خارجی از آلیاژی استفاده میکنن که با نام تجاری Fast chip به فروش میفرسه و دمای ذوب قلع رو تا 58 درجه پایین میاره و عملا کار بسیار راحت میشه ولی متاسفانه توی بازار داخلی من نتونستم پیدا کنم.
اگر به یوتیوب دسترسی دارید پیشنهاد میشه این ویدئو رو ببینید.
واکنش‌ها[ی پسندها]: ali m.g
karimjavvy
487
879
قم
سلامبا توجه به نظرات اساتید و تجربه های عالیشون اگر جسارت نشه و با اجازه همه شون منم نظر خودمو منعکس کنم .برای داشتن کار تمیز در این بابت باید به نکارت زیر توجه کنید : نوع هیتر خیلی مهمه اما برای این کار باید حتما سرعت باد هیتر رو اگر از کوئیک 700 استفاده می کنید بزارید روی 2 و دمای آن رو بزارید روی 4 (این دما نیاز به تمرین روی بردهای خراب لازمه چون باید دستتون بیاد که چقدر به برد حرارت بدید) حرارتی که در این زمان می دید باید حالت دورانی باشه این کار رو باید حتما از زیر برد انجام بدید بهترین حالت اینه که قطعه ای زیر برد نباشد اما اگر هم بود بنده یک پارچه سفید رو به میز میخ کردم و زیر برد قرار می دم اگر قطعه ای افتاد روی پارچه بشه دیدش اما تا به حال کنده نشده . راستی قبل از اینکه هیت بگیرید حتما از خمیر فلکس خوب استفاده کنید که زود لحیم آب بشه و اگر دیدید زود آب نشد با هویه از سیم لحیم مرغوب استفاده کنید و به پایه هاش بزنید .این بود تجربه ی ما انشالله مفید باشه
