سوال: نحوه تعویض شیر برقی بخارشوی دلونگی
mas5000
شیر برقی بخارشوی دلونگی من خراب شده که یکی نو براش خریدم. قبل از باز کردن شیر برقی دور اتصالات اون با چسبی(مانند رزین) پوشیده شده بود. حالا من که شیر برقی جدید رو میخوام نصب کنم از چه چسبی استفاده کنم؟
و بعد اینکه مخزن بخار رو با چه ماده ای شستشو بدم؟
و در آخر اینکه از چسب مزدا واسه عایق کردن مخزن میتونم استفاده کنم؟
farzad.
1,427
5,471
چسب مزدا فقط در جاهایی که بین دوسطح با پیچ بسته میشه کار واشر رو انجام میده مثل فلنچ یا سرسیلندر ولی به تنهایی اگه فقط در یک سمت استفاده بشه جدا میشه
mas5000
مخزن بخار شوی هم دو سطحه که با پیچ سفت میشه. سوالم از این بابت بود که با چسب مزدا مشکلی پیش نمیاد؟
و سوال دوم اینکه اتصالات شیر برقی رو چطور آب بندی کنم.با چسب یا تفلون یا ماده خاصی باید استفاده کنم...؟
farzad.
1,427
5,471
اگه دو سطح هست که با پیچ بسته میشه و چسب مزدا قراره کار واشر آبند رو انجام بده مشکی نداره و تحمل حرارت هم داره
برای شیر برقس هم اگه رزه ایی هست که مثلما باید نوار تفلون بخوره
سلام وقت بخیر
مشکل بخار شوی این است که پمپ تزریق آب مرتبا کار میکند در واقع یکسره شده و خاموش نمی کند . آیا باید پمپ آب باید دایم کار کند یا خیر و یا با زدن کلید روی دسته بخار شو بکار می افتد لطفا راهنمایی بفرمایید
واکنش‌ها[ی پسندها]: amookhteh
3320119
185
480
نیازی به چسب نیست
شما دودور تفلون بپیچ بعد ببندش مشکلی اسجاد نمیکنه
وجهت شستشو فقط جوش شیرین
بهیچ وجه از مواد مثل جوهر نمک - اسید - وغیره استفاده نکنید باعث انجار مخزن میشه
hani1234
9
سلام وقت دوستان بخییر من بخارشو در قسمت خروجی گرفتگی داره از اون لوله الومنیومی داخل بیلر که میاد تو سراهی چطور رسوب اونجارو از بین ببرم؟ و در مورد مشکل این دوستمون ایا با نوار تفلن مشکلش حل شد برای ابندی سراهی بیلر چون بیلر داغ میشه نوار تفلن جواب میده؟
amookhteh
815
1,024
نوارتفلون جواب میده تفلون مایه ساخت ترکیه هم جواب میده
