مشکل: نبودن 24 ولت دستگاه جوش آروا مدل ARC200
امیر سجاد
1,217
4,305
دوستان و همکاران عزیزم یک دستگاه جوش آروا مدل ARC200 جهت تعمیر آوردن.
بعد از بررسی و اندازه گیری ولتاژ قطعات زیر تعویض گردید.
و بعد از تعویض قطعات به برق 220 ولت با لامپ سری وصل گردید . که متاسفانه 24 ولت bc وجود نداشت و مشکل 24 ولت است . که ترانزیستور فیت 3878 k و مقاومت 150 کیلو .و برد قسمت تغذیه سوئیچینگ و ترانس 200 به 6 و همچنین خود برد قسمت تغذیه سوئیچینگ تعمیر شده اما 24 دی سی وجود ندارد.
و از منبع جداگانه 24 ولت به دستگاه جوش وصل کردم . ترانس جوش بدون جوشکاری کار کرد. بدون مشکل. و 310 ولت قسمت منبع تغذیه سوئیچینگ هست.
از همکاران و اساتید عزیز جهت راهنمای قسمت 24 ولت کمک کنید. متشکرم
در ضمن از ترانس 200 :6 پایه کوتاه بود که به علت پیدا نکردن از ترانس پایه بلند استفاده کردم
علی اریا
52
34
سلام معمولا در اینگونه موارد وبااین قطعات خراب الزامی به تعمیر تغذیه نیست یک تغذیه 24 ولت خارجی داخل دستگاه بزار تغذیه قبلی رو هم حذف کن
Poomm
378
1,371
مشاهده فایل‌پیوست 178938
مشاهده فایل‌پیوست 178939
مشاهده فایل‌پیوست 178940
مشاهده فایل‌پیوست 178941
سلام بر دوست عزیزم
امیر سجاد جان سوکت دوپین کنار تغذیه سویچینگ رو تست کردید ببینید ۳۰۰ ولت رو داره یا نه روی پایه های ۳۸۷۸ ولتاژ دارید
امیر سجاد
1,217
4,305
سلام بر دوست عزیزم
دوست خوبم آقای مقدم ممنونم از راهنمایتان
بله ولتاژ 318 ولت در کنار سوکت کنار تغذیه هست
متشکرم
Poomm
378
1,371
متشکرم
امیر جان چشمام رو برق جوش زده متوجه نشدم که در پست اول اعلام کردید که ۳۰۰ ولت هستش . ما برای راحتی کار یک مین برد رو برای تست درست کردیم که برای کنترل برد و کارت سویچینگ پین هدر مادگی زدیم که وقتی کنترل یا برد سویچینگ رو تعمیر می‌کنیم اول روی مین تست سوار می‌کنیم وقتی که از سالم بودن مطمئن شدیم برد رو میزازیم روی دستگاه تحت تعمیر توصیه میکنم اگر مین تست ندارید یک مین برد تست درست کنید .خازن ۱۰۳.۶۳۰ و byv26 کنار ۳۸۷۸ رو تست کردید
Poomm
378
1,371
امیر جان وقتی ترانس ۲۰۰.۶ رو خارج کردید به متالیزه برد که اسیب نرسیده ؟ پایه های ترانس رو از روی برد برسی کنید ببینید قطعی نداشته باشه
امیر سجاد
1,217
4,305
خازن 630 ولت 0/01 میکرو فاراد 9.841 نانو فاراد را نشون میده سالم است
خازن 103 در روی کارت سوئیچینگ و روی برد سالم است . 10 نانو فاراد است
دیود 26 سالم است. در ضمن این دیود سوخته بود که تعویض شد . و دوباره این دیود نصب شده روی برد تست شد که سالم است.
متشکرم
امیر سجاد
1,217
4,305
دوست خوبم آقای مقدم امروز نزدیک 10 بار پایه های ترانس را تست کردم . از نظر قطعی
واکنش‌ها[ی پسندها]: Poomm
محیاجان
437
994
زاهدان
سلام امیر جان
دیودهای خروجی رو حتماً تست کردی اصلا ببین سوکت ۲۴ ولت که به برد پاور میره اتصال کوتاه نباشه
ببین تو قسمت مدار ۲۴ ولت ترانزیستور ۸۰۵۰ هم داره اگه داره تعویض کن زنر8v2 هم تعویض کن
