مینی پروگرامر حرفه ای مخصوص تعمیرکاران کامپیوتر و صوتی تصویری
jfrras
مدير انجمن تخصصی الکترونیک
3,101
74,093
48
پاسخ : مینی پروگرمر حرفه ای مخصوص تعمیرکاران کامپیوتر و صوتی تصویری
سلام دوست عزیز یک سوال داشتم من کابل پروگرامر رو به لپ تاپ وصل کردم و نوشته که مبنی بر وارد شدن یه سخت افزار اومد رو تایید کرد بعد سی دی رو گذاشتم و سیستم درخواست اتوماتیک نصب رو داد منم زدم و نصب شد اما تو سی دی یه پوشه هست که مربوط به نرم افزار دستگاه هست رو ایکن نصب که کلیک میکنم میره برای نصب اما نو فایل میزنه روی شکل ای سی هم که کلیک میکنم تو سی دی برنامه بالا میاد ولی وقتی میخوام ببندمش فقط بافر حذف میشه و پیام خطا میده ممنون اگه راهنمایی کنید برای نصب مشکل از کجاست
سلام جناب رحمانی
درایور کاملش رو تو هارد کپی کنید و از اونجا اجرا نمائید.
در صورت شناخته شدن توسط ویندوز با اجرای نرم افزار . ایکون های طرف راست فعال می شوند.
xl150
1,393
13,755
USD
ممنون کارم راه افتاد اما یه گلایه من فکر کردم میتونم قابی بهتر از شما براش درست کنم ولی نشد مال شما شکیل تر کاش با قاب میخریدم (شوخی میکنم)
مهندس چه تبدیلی براش بخرم چند روزه ای سی ها رو سیم کشی میکنم تا رو سوکت بزارم چشام کور شد مبدل های tnmهم بهش نمیخورن اینجا تبدیل smdبهdipندارن اگه امکان داره یه مبدلی براش طراحی کنید محشر میشه
راستی سرعتش هم عالیه با این کوچیکی خیلی جالبه
jfrras
3,101
74,093
48
سلام جناب رحمانی
اتفاقا خودمم TNM 2000 دارم و می خوام یکی هم برای خودم نگه دارم.(آخه تو جیب براحتی جا میشه... شوخی)
خوشحالم که راضی هستید.
سوکت هم شاید یکی دو هفته طول بکشه ولی می رسه.
و برای اینکه دوستان خودشون سوکت درست کنند و نخرند چند تا تصویر از ساخت سوکت با دست
همینجا می ذارم تا با ذوق خودشون دست کنند.
jfrras
3,101
74,093
48
سلام.لطفا نحوه ی خرید رو اعلام کنید.ممنون
سلام دوست عزیز
پیام خصوصی ارسال شد.
kharad
639
3,950
در نظر داریم سوکتی دیگری برای نصب اداپتور های مد نظر شما روی قاب دستگاه تعبیه کنیم.
که براحتی هم اداپتور خور باشه هم ای سی های معمولی روی زیف سوکت بخوره. وپروگرم بشه.
با درود
جناب رسولی
فرمایش بالا هم به پروگرامر اضافه شده است؟
jfrras
3,101
74,093
48
با درود
جناب رسولی
روی همون زیف سوکت مبدل SMD به DIP مخصوص خودش می خوره .
و ضمنا اگه مال TNM رو خریده باشید . اگه به زیر مبدل نگاه کنید می بینید دو جا برای نصب روی زیف سوکت داره
شما میتوانید با جا به جا کردن پین هدر ها روی همین پروگرمر استفاده کنید .
jfrras
3,101
74,093
48
اقای رسولی
این پروگرمر این ای سی رو هم ساپورت میکنه ؟
FM24c02b
FM24C02L لیستش هست پسوند آخرش مهم نیست . حتی می تونید با 24C02 ATMEL پروگرمش کنید.
