مینی پروگرامر حرفه ای مخصوص تعمیرکاران کامپیوتر و صوتی تصویری
jfrras
مدير انجمن تخصصی الکترونیک
3,101
74,093
48
درود استاد گرامی اگر اون سوکت پرگرامر بالا بیاد مثل عکسی که خودتون در سایت گذاشتید از اداپتورهای tnm هم میشه استفاده کرد بدون تغییر در پینهای اداپتور متشکر از زحمات شما
پین ها جابه جا نمی شن هردو یکی هستند. استاندارد سوکت فاصله پین ها از وسط یک سانتی متر است . اندازه بگیرید اگر آداپتور شما این فاصله رو داشت میتونید استفاده کنید.
بهار من
748
1,916
فارس
با تشکر ازشما پروگرامر به دستم رسید اما نمی دانم ازچه نوع رابطی برای وصل استفاده کنم لطفا راهنمایم کنید.
jfrras
3,101
74,093
48
منظورتون از رابط کابل یو اس بی؟
ما پرینتر و اسکنر بهش می خوره
jfrras
3,101
74,093
48
دوستان عزیز دقت کنید .جای ایپرام و فلش جابه جا نزید.به تصویر روی دستگاه دقت کنید .طبق شکل چاپ شده روی دستگاه استفاده کنید.
alpine
51
177
استاد گرامی ببخشید من مزاحم میشم میخوام سفارش بدم فکر میکنم چیزی فراموش نکنم استاد اداپتور این ایسی رو هم دارید با اونهایی که در پیام خصوصی فرمودید ارسال کنید اگر هست قیمت این رو هم بفرمایید چون بعضی از رسیورها و دستگاه ایکس باکس از این نوع فلاش دارند دیگه میخوام لنگ نباشم شرمنده استاد در صورت امکان قیمت تستر قطعات رو هم بفرمایید سپاسگذارم
[h=3]en29lv160bt[/h]
jfrras
3,101
74,093
48
en29lv160bt
پیام خصوصی رو چک کنید.
این پروگرمر فقط ای سی های 8 پین را پروگرم می کند.
بهار من
748
1,916
فارس
سلام اقای رسولی
برای نصب پروگرامر روی ویندوز7 با این خطا مواجه می شوم.
1- access violation at address oo59d9b7 in module digital mas prog ip exe.write of address 1a546db0.
2-driver install failure
لطفا راهنمای ام کنید چکار کنم.
متشکرم
واکنش‌ها[ی پسندها]: jfrras
jfrras
3,101
74,093
48
سلام اقای رسولی
متشکرم
داخل سی دی معمولا 2 یا 3 مدل راه انداز وجود دارد.
برای راه اندازی ابتدا پوشه usb programmer رو باز کنید داخلش یک نرم افزار برای نصب موجوده.
نصب کنید .
باید داخل دیوایس منیجر شناسایی بشه.
[hide] 1.JPG[/hide]
اگر با این روش شناسایی نشد . با وصل کردن پروگرمر به pc یک سخت افزار جدید اضافه شده .
بعد بصورت دستی راه انداز را به سیستم معرفی کنید.​
jfrras
3,101
74,093
48
این
digital mas prog ip exe برنامه اجرایی پروگرمره نه را انداز
دو تا راه انداز براتون داخل داخل سی دی زدم.
ورژن 18 را اجرا کنید.
techno.
163
390
خسته نباشید . ای سی های سری 24 و 25 تعدادشون زیاده و این خیلی خوبه . و اما من با 2000 تی ان ام که الان کار میکنم < در طی روز با ای سی هایی از سری 39 و 29 و 18f و ... هم برخورد میکنم که تی ان ام واقعا خوب بوده تا حالا . اما پروگرامر شما امکان ساپورت این ای سی ها رو پیدا میکنه ؟ اینو به سفارش یکی از همکاران پرسیدم . و براشون میخام . مرسی
