مصطفی رحمانیان
محل استقرار کامپیوتر و کمد انبار
کمد انبار قطعات و شاسی ها و کنترل مشتری و انواع سیم و فیش و...
مصطفی رحمانیان
میز اصلی کار که آخر کارگاه است و تقریبا در دید مستقیم مشتری نیست ولی دیده می شود
همانطور که گفتم رنگ پریز ها بی علت نیست
بالای میز یک آینه بزرگ قرار دارد
و پایه های میز که خودش کمد بزرگی است و کشوی ابزار هم دارد
هر دو پایه میز کمد است و از امکانات استفاده شده و اگر دقت کنید وسط میز خبری از پایه نیست و راحت می توانید پایتان را دراز کرده تا خسته نشوید
مصطفی رحمانیان
محل انبار قطعات ریز و خازن ها
و یک یخچال کوچک که برای مهمانهایم ترتیب داده شده
تشریف بیاورید
یک مجموعه شیشه ای که ابزاری که کمتر استفاده می شوند را پوشش می دهد
بیهوده متاز که مقصد خاک است
و ارتفاع میز کار که بر اساس قد خودم تنظیم شده
یعنی 80
ببینید میز باید طوری باشد که وقتی روی صندلی نشستید دو دستتان راحت روی میز قرار گیرد و فشاری را متحمل نشوید
و اما همانطور که دیدید پیشانی میز 10 سانت جلو است تا اگر دو شاخی به برق وصل است محدوده آن با میز مشخص باشد
و پایین میز که از فضا به خوبی استفاده شده و اسبابی را در خود جای می دهد
و کمد بسیار بزرگی که جای یک انسان بالغ را دارد به همراه کشویی ابزار کار
Aliservice
137
1,636
اینم یه عکس از میز کار بنده به درخواست جناب محمودی عزیز که خیلی وقته تبدیل به ازماشگاه شده تا تعمیرگاه ولی باور کنید من هرچی دارم از این میز دارم
مصطفی رحمانیان
اقای رحمانیان مغازه شما چند در چند هست؟
خیلی بزرگ نیست !
کلا 23 متر ولی از فضا به خوبی استفاده کردم
بهتر است تشریف بیاورید و از نزدیک ببینید
جناب علی سرویس
عکس خودم که داخل آواتار است
داخل چشم را نگاه کنید می بینید
مصطفی رحمانیان
من فقط ميتونم بگم که آقاي رحمانيان جر زده چون مغازشو مرتب کرده بعد عکس گرفته ..........
ولي واقعا مرتب هست :)
اینجاست که باید بگم خوشحالم همچین دوستان مرتب و کار درستی با شرکت بنده همکاری دارن
#$V686
دوستانی که من رو می شناسن و مغازم اومدن بگن
باور کنید من به مغازم دست هم نزدم
تازه الان خیلی به هم ریخته است و من با یک فکری به حالش بکنم
نظم تو کار من حرف اول رو می زنه به خاطر همین هم تا حالا خودم تنها کار می کنم
چون واقعا این جا کسی رو نمی شناسم که اینقدر با وسواس کار انجام بده
من میزم رو به 2 قسمت تقسیم کردم و تا یک کار تمام نشه امکان نداره دستگاه جدیدی رو باز کنم
این آقای شاطی زاده هم همش می خواد مچ بگیره ها :(:(:( :):):)
