مشکل: مودم TP-Link 8151n فقط 3 عدد از چراغ ها روشن می شود.
dj_amir
46
20
من یه مودم ۸۱۵۱ تی پی لینک دارم.فقط ۳ تا از چراغ هاش روشن میشه.باز کردم ۲ تا از خازن ها باد کرده بود تعویض کردم ولی مشکل حل نشد.بعد با منبع تغذیه مودمو تست کردم کلا اتصال کوتاه میشه و جریان کشی داره.
  • 670.7 کیلوبایت بازدیدها: 329
ghasemi59
2,434
1,818
پاسخ : مشکل مودم 8151n
درود مشکل ای سیcpu میباشدکه ارزش تعمییر نداره این مدل کل iplink برگرمرکنید ببینید جواب میده مشکل اصلی بهتون گفتم.
واکنش‌ها[ی پسندها]: dj_amir
dj_amir
46
20
ممنون.فکر نمیکنم با پروگرام حل بشه چون کلا اتصال کوتاه شده...سی پی یو یه سایتی گذاشته ۵۰ت ولی به نظرم مودم عمرشو کرده.ممکنه بعدا چیپ های دیگه اش خراب بشه.
heical
306
532
بین چیپست ralink و دو تا دیود یکسوساز یک جای ۴ تا پین هست که هیچ پینی بهش متصل نشده. یکی از پایه ها گراند هست و روی ۳ تای دیگه باید ولتاژ ۳/۳ ولت باشه. ببینید این ۳ تا ولتاژ هست یا نه. اگه حتی یکی از ولتاژها نبود به فرمایش دوستمون cpu مرخص شده
dj_amir
46
20
ممنون.۲تاش ولتاژ ۳.۳ داره،یکیش هم ۳.۷
ghasemi59
2,434
1,818
درودهزینتونو صرف تعمیر مودمtplink نکنید بنظر من یک مودم تهیه کنید بهتر من کارکرد داشتم روختم مودم سیسکو یا جی نت خوبن کارکردم ودارم باهشون مودمای خوبین.بازم انشالاه که مشکلتون برطرف بشه.
heical
306
532
کدوم قطعه بیش از حد داغ می کنه؟ چیپستها دماشون چطوره؟
dj_amir
46
20
به نظر من دمای همه چیپ ها نرمال هست ولی چیپ لینک rt63087n یک مقدار دماش از بقیه چیپ ها بالاتره.
ghasemi59
2,434
1,818
دروداگرمیتونید تعویضش کنید ببینید جواب میده اگرنه cpu مرخصه اگروایفای هست مودم اگرنه که همینجا میگم بندازش دور.
rezalx
1,124
1,800
ایسی63087 رو تعویض کنین احتمالش هست که ایراد داشته باشه
