مشکل: مودم tp link مدل w8901 1n ver 1.0
هرمزاول
100
16
دوستان مودم ریست شده و تمام چراغ ها روشن و فقط چراغ نت روشن نمیشده و کانکت نمیشه و به مخابرات گفتم مک را عوض کنید گفت که مودم توس دستگاه مخابرات شناخته نمیشه خازنها را از برد دراودم و چک کردم درست بود و پروگرام هم شده ولی درست نشد و وافا هم کار میکنه و ایسیها هم داغ طبیعی هست ... نمیونم چه شه دوستان اگر راهنکایی کنند ممنون میشم ... ۲۰۲۰۰۵۱۵_۱۵۰۵۳۶.jpg۲۰۲۰۰۵۱۵_۱۵۰۶۲۳.jpg۲۰۲۰۰۵۱۵_۱۵۰۶۴۶.jpg
ali m.g
1,869
11,848
TEHRAN
دوستان مودم ریست شده و تمام چراغ ها روشن و فقط چراغ نت روشن نمیشده و کانکت نمیشه و به مخابرات گفتم مک را عوض کنید گفت که مودم توس دستگاه مخابرات شناخته نمیشه خازنها را از برد دراودم و چک کردم درست بود و پروگرام هم شده ولی درست نشد و وافا هم کار میکنه و ایسیها هم داغ طبیعی هست ... نمیونم چه شه دوستان اگر راهنکایی کنند ممنون میشم ... مشاهده فایل‌پیوست 166367مشاهده فایل‌پیوست 166368مشاهده فایل‌پیوست 166369
درود . دوست عزیز . مک آدرس پشت دستگاه رو با مکی که تو استاتوس مودم نمایش میده رو مقایسه کنید یکی باشه یا میتونید ریست کنید بعد چند کارآکتر آخر مک رو تو ssid مودم نمایش داده شدرو با مک پشت مودم مقایسه کنید ببینید یکی هست یا نه
چون ممکنه قبلا یا توسط شما که پروگرام شده ( مک آدرس ) ویرایش نشده باشه و مک تکراری تو اپراتوری پشتبانی کننده باشه باعث این مشکل بشه
novin_co
376
460
گرگان
طبق گفته دوست عزیزمون با تغییر مک ادرس به احتمال زیاد مشکل حل خواهد شد.مک مودم پشت مودم نوشته شده است.در هنگام پروگرام کردن میتونی مک رو تغییر بدی.تو انجمن روش تغییر دادنش بطور کامل ذکرشده است
