مودم خود به خود دیسکانکت میشود، علت چیست؟
Nik andish
1,270
13,146
Hamedan
بادرود.یه کامپیوتر وقتی به اینترنت کانکت میشم یه دقیقه بعد یه صدامثل صدای رله(تیک)ازتوی سیستم (شایدمودم)درمیاد ودیسکانکت میشه .یوزرهای دیگه روامتحان کردم نشد ویندوزعوض کردم نشدمودم روRemove کردم دوباره نصب کردم بازنشدازمودمه نیست؟شمامیگین علت چیه؟باسپاس
mster0072000
پاسخ : شما میگین علت چیه؟
1 - خط تلفن (با یک خط دیگه تست کنید)
2- یک سیم ارت به سیستمتون متصل کنید
3- با اشتراک از ای اس پس دیگه متصل بشید
4- خود مودم رو تعویض کنید
5-گوشی های دیگه که توی خط دارید رو از خط خارج کنید (تداخل)
6-احتمال ویروس هم هست (انتی ویروس آپدیت باشد)
6,774
29,828
عنوان اصلاح شد لطفا عنوان صجیج انتخاب کنید.
دوستمون راهنماییهای خوبی کردند.
از دایل آپ استفاده میکنید؟
احتمال ویروس در درجه اول میدم. حتی ویندوز رو اگر عوض کنید و ویروس در درایوهای دیگه باشه راحت بر میگرده. حتما با یک آنتی ویروس آپدیت اسکن کنید اگر ویروس پیدا کرد بعد از پاک کردن ویروس تست کنید اگر هنوز خراب بود ویندوز رو حالا دوباره نصب کنید و درایوی که ویندوز روش نصب میشه فرمت کنید بعد از بالا آمدن هم قبل از هر کاری اینترنت رو تست کنید. (سعی کنید وارد درایوهای دیگه قبل از تست نشید)
اگر خط شما هم نویز داشته باشه ممکنه این مشکل پیش بیاد. خلاصه خیلی موارد میتونه باشه باید همه رو تست کنید
mehdifull
3,333
50,517
شوش شهر دانیال نبی (ع)
دوست عزيز اول بايد كيس را سرويس نماييد و اسلت ها را خالي كرده و داخل اسلت ها را هم بشوييد و به احتمال قوي مشكل نشما حل شود اما اگر جواب نداد دنبال يك مودم ديگر باشيد.
يادمه يك بار يك ويروس داشتم كه هي ديسكانكت ميكرد.
ajamin.ali
95
240
دوست عزیز اگر پشت خطی تلفن شما فعال باشد این مشکل بروز می کند من چندین مورد به این شکل داشته ام
واکنش‌ها[ی پسندها]: همتا
همتا
1,886
6,820
کرمان
سلام من هم یکبار چنین مشکلی داشتم که COM مودم را تغییر دادم چون مودم از اسلات خودش جابجا کرده بودم وIRQها تداخل پیدا کرده ومودم درست کار نمی کرد شما یک کوری از مودم بگیر وبایوس هم پراگ یا آپدیت کن موفق باشید
