موازی کردن تمام ال ای دی ها در تابلو ثابت
baran17862
26
89
اگر LED سفید را 4تا4تا بدون مقاومت ببندم چطوره ؟
اشکال نداره بدون مقاومت ؟
sky_man847
390
5,227
تبریز
اگه تعداد ledهات کم باشه میتونی کمتر از 300 یا 200ولی واسه led های بیشتر بهتره روشی که اساتید گفتن عمل کنی تا بعدا دچار مشکل نشی
sattar62
60
192
NeverLand
در یکی از انجمن ها،روش دیگری رو دیدم که فکر کنم خیلی راحت تر از سری و موازی کردن ال ای دی ها باشه.روش کار به این صورته که تمام ال ای دی ها رو موازی می کنیم.برای تغذیه از پاور کامپیوتر استفاده میشه.اون هم از شاخه 5 ولت که می تونه جریان زیادی رو بده.فقط باید تغذیه رو با یک مقاوت توان بالا سری کرد(3 تا 10 اهم،5 وات به بالا-بستگی به تعداد ال ای دی ها).
منبع:////////////////////////////////////////////////////
آخرین ویرایش توسط مدیر:
jfrras
مدير انجمن تخصصی الکترونیک
3,100
74,090
48
از گذاشتن آدرس سایت های دیگر خودداری کنید.
sky_man847
390
5,227
تبریز
دوست من مطمئن باشین 6ماه بعد نور ledها کم خواهد شد که یکی از معایب این روشه
maxmaxy
با سلامدوستان عزیز من برای هر ال ای دی یک مقاومت گذاشتم و بعد با یک منبع تغذیه 12 ولت وصل کردم چندتا کلمه درست کردم که دوتاشون کاملا عالی بود اما یکی از کلمات کم نور هست یعنی ال ای دی هاش کم نورن.همه ال ای دی ها هم از یک مارک اچ دی هستندکسی میدونه چرا یکی از کلمات من کم نور شده در حالی که اون دوتای دیگه پر نور و خوبه؟؟؟/؟/
واکنش‌ها[ی پسندها]: NICHICON
jfrras
3,100
74,090
48
دوست عزیز ممکن قطر سیم کم باشه و فاصله از اون کلمه که باعث افزایش طول سیم بشه.
و باعث افت جریان منبع تغذیه و کم نور شدن بشه.
ahpa63
139
392
من 4 تا led قرمز را با هم سری کرده و از مقاومت 330 اهم برای سری کردن با ان استفاده کردم و وقتی جریانی را که از ان عبور میکرد با اهم متر اندازه گرفتم چیزی در حدود 20 میلی امپر بود که به نظرم ایده ال است
حال با توجه به اینکه اساتید میگویند باید از مقاومت 220 اهم استفاده شود ایا جریان کشیده شده از led ها زیاد نمیگردد و به led ها ضرر نمیرساند
solimani
164
210
گرگان
سلام دوستان منم یک تابلو ساختم و در تمام تابلو ال ای دی ها موازی هستن ولتاژ هر ال ای دی 2.2 ولت است که برای 650 ال ای دی 12 ولت 6 امپر گداشتم بسیار عالی هم داره کار میکنه
واکنش‌ها[ی پسندها]: microbit
jfrras
3,100
74,090
48
سلام دوستان
خسته نباشید
بنده قراره از هفته آینده کار ساخت تابلوهای ال ای دی ثابت رو شروع کنم...
نرخ گذاری به چه صورت هست؟
متریه؟ کیلوییه، چجوریه؟
ممنونم میشم راهنمایی کنین. تشکر
دوست عزیز بهتره برای سوالتون تایپیک مجزا در محل مناسب ایجاد کنید .!!
این پست بعد از روییتان حذف می شود.
