منبع تغذيه 0 الي 30 ولت 10 امپر با نشانگر ولتاژ و امپراز
mmzhr
341
13,045
33
همدان
اشتباه نکن باوجودیکه توانایی ترانزیستورها در فرکانس پایین و dc بشدت افت میکنه و حرارت زیادی تولید میکنند و حجم و وزن ترانس در فرکانس پایین از معایب بزرگ تغذیه آنالوگ است و بهمین دلایل طراحی تغذیه سوئیچینگ بسیار آسان تره و دستیابی به جریان و ولتاژ بالا را بسهولت میسر میکنه اما با این وجود تغذیه سوئیچینگ برای مصارف آزمایشگاهی و پژوهشی و تعمیرات پشیزی ارزش نداره و بهمین دلیله که در آزمایشگاهها و امور تحقیقاتی هرگز از تغذیه سوئیچینگ استفاده نمیشه و تغذیه آنالوگ استفاده میشه چرا ؟
چون ضعف بسیار فاحش و بزرگ تغذیه سوئیچینگ اینه که منبع نویزهای بیشمار و بسیار پرقدرت است که موجب انحراف اهداف پژوهشی میشه مثلا اگه در حال آزمایش سیستمی دارای آپ امپ یا فت هستید که با سیم های نسبتا بلند و گیره آزمایش روی برد مونتاژ موقت و آزمایشگاهی کرده اید و تغذیه سوئیچینگی در نزدیکی آن روشن کنید با احتمال ۹۰ درصد موجب اختلال اون سیىتم میشه و قادر به دریافت پاسخ واقعی اون سیستم نخواهید بود. چه رسد به اینکه به این تغذیه سوئیچینگ متصل بشه
لذا تغذیه سوئیچینگ بدترین تغذیه و تغذیه آنالوگ پاک ترین تغذیه است و بهمین علت ناگزیر به تحمل معایبی از جمله حجم و وزن زیاد تغذیه آنالوگ هستیم .
استاد به نکته خوبی اشاره کردید فراموش کرده بودم :):):)
habbib
1,690
10,183
گنبد کاووس
تغذیه ای که مترصد طراحی آن هستم در نهایت سادگی بسیار دقیق است و قطعات اصلی آن
یک آپ امپ ۷۴۱
یک رگلاتور
یک ترانزیستور قدرت برای کمتر از ۲ آمپر و بتعداد بیشتر برای اقزایش جریان
صرفنظر از ترانس ، قطعات اصلی و گرانقیمتش همینه .
و احتمالا با مشارکت احد از اساتید محترم تولید هم میشه و در همین انجمن بقیمت نازلی عرضه میشه .
درود بیکران
متاسفانه پراکندگی مطالب فوق العاده بالا هست به سختی میشه مطالب رو پیدا کرد
خیلی تمایل داشتم کلاسها با مدیریت شما برگزار شود متاسفانه خبری نشد که هیچ حتی امضاء زیر صفحه پروفایل که مربوط به خودمون بود هم برداشته شده ??????
تا اندازه ای که حتی گزینه امضاء کاربری از تنظیمات برداشته شده .
علی ایهال آیا این تغذیه که میفرمایید همونی هست که در تاپیکی فرموده بودید حاصل ۴۰ سال تجربه شخص شماست؟
آیا همونه؟.
اگر آدرس رو درست اومدم لطفا بفرمایید برای تغدیه فوق مدار محافظ هم طراحی کردید؟
خیلی تمایل دارم تغذیه فوق رو بسازم ویا مونتاژشده کاملش رو خریداری کنم (به همراه آمپر متر و قابی شکیل یک تغذیه کامل که مورد تایید شخص بزرگوار باشه)
آیا بعنوان شارژر باطری خودرو هم قابل استفاده میباشد؟
سپاس و تکریم.
10,099
79,779
درود بیکران
خیلی تمایل داشتم کلاسها با مدیریت شما برگزار شود متاسفانه خبری نشد که هیچ حتی امضاء زیر صفحه پروفایل که مربوط به خودمون بود هم برداشته شده ������
آیا همونه؟.
سپاس و تکریم.
خیلی لطف داری عزیزم
منبع مورد نظرم را در تعطیلات عید طراحی و تقدیم میکنم
اما کامل و دارای محافظ و ارتقاء جریان بمقدار دلخواه با کنترل ولتاژ و جریان و فوق العاده ساده طراحی میکنم که با قطعات ناچیزی دقیق تر و حساس تر از منبع تغذیه ۰الی ۳۰ ولت معروف خواهد بود که علاقمندان بتعداد قابل توجهی مونتاژ کردند یعنی منبع تغذیه فعلی با ۳ آپ امپ طراحی شده ولی منبعی که من قراره تقدیم کنم فقط یک آپ امپ نیاز داره و با وجود سادگی ، دقیق تر و حساس تر و قویتر است
یعنی قطعات اصلی فقط
یک آپ امپ
یک رگلاتور
یک ترانزیستور قدرت tip35 یا 2n3055 و البته برای جریان های قابل توجه تا ۱۰ آمپر باید فقط تعداد ترانزیستور قدرت اضافه بشه
ضمنا مانند هر منبع دیگری قادر به شارژ هر نوع باطری هست ولی برای شارژ باطری نیاز به دقت منابع تغذیه متغیر نیست.
در ضمن ممکنه نسبت به تولیدش در انجمن اقدام بشه.
10,099
79,779
سلام مهندس
جریان هم قابل تغییره یا همون ۱۰ امپر ثابته
موضوع چیه؟
پاسخ کیه؟
اگر مقصود شما نقشه منبعی است که در حال طراحی هستم
دراینصورت منبع تغذیه آزمایشگاهی باید از صفر تا ماکزیمم قابل تغییر باشه و بدیهی ترین قابلیت آن است.
تقریبا مهمترین مرحله سپری شده و کلیه ایده هایی که داشتم عملا تست کردم و پاسخ ایده آلی داده ولی تست های همه جانبه و جستجوی نقاط ضعف احتمالی و رفع آنها و نهایتا کشیدن نقشه بدون خطا خصوصا با توجه به اینکه چشمم بواسطه پیر چشمی ضعیف شده و اذیتم میکنه و نتونستم مزاحم تعطیلات کسی بشم و بخشی از آنرا به آنها بسپرم ، لذا نیاز به وقت بیشتری داره و سعی میکنم طبق وعده بعد از تعطیلات تقدیم کنم .
در خصوص جریان ، نقشه دارای مقاومت نمونه گیر جریانه که اگر از یک مقاومت نمونه گیر استفاده کنی از صفر تا ۳ آمپر میده اگه از دو مقاومت موازی استفاده کنی یعنی یگی دیگه باهاش موازی کنی تا ۶ آمپر میده و بهمین ترتیب هر مقاومت مشابهی که با نمونه گیر موازی کنی ۳ آمپر بیشتر میده مثلا با ۴ مقاومت موازی تا ۱۲ آمپر قابل دریافت میشه و تغییر دیگری نیاز نداره .
ازآنجاکه در ۹۹ درصد موارد برای مصارف آزمایشگاهی و دانشجویی و تعمیرات بیشتر از ۳ آمپر نیاز نمیشه لذا به صورت فوق و با حداقل هزینه پیش بینی کردم تا درصورت نیاز بسادگی قابل ارتقاء نیز باشه.
رحمت رجایی
363
1,257
باوجودیکه در حجم ناچیزی قدرت فوق العاده ای داره و با حدود ۱۰۰ وات خروجی و ولتاژ صفر تا ۱۵۰ ولت قابل استفاده است مثلا در ۱۰ ولت براحتی ۱۰ امپر میده و حرارت بسیار بسیار ناچیزی داره و تصویرش اینجا در این تاپیک است
سلام استاد ایا نقشه ای از این تغذیه سوییچینگ خودتون دارید ؟آیا به غیر از فت و ترانزیستور با تریستور هم میشود تغذیه سوییچینگ قابل تنظیم زد ؟
10,099
79,779
اصل نقشه رو خودم طراحی نکردم و از نقشه منبع تغذیه تلویزیون شهاب استفاده کردم که کلیه قطعاتش بسادگی قابل تهیه بود و از شرکت گرفتم و با همون تغییراتی که مکررا عرض کردم تبدیل به منبع تغذیه شد و البته بخش کنترل جریان را اضافه کردم .
ولی توصیه میکنم بهش فکر هم نکنی که وقت زیادی رو براش تلف کردم و نتیجه گرفتم که خیلی مزخرفه
من حاضر نیستم بهش نگاه هم کنم چون دریای نویزه و بابای هر وسیله ای رو در میاره
یعنی برای هر وسیله ای روشنش کنی احتمال صدمه زدن به قطعات خیلی زیاده چه رسد به امور پژوهشی که ولتمتر و آمپرمتر و اسکوپ را حسابی گیج میکنه
یکبار که در حال تعمیر اسکوپ بودم و لذا اسکوپ فاقد قاب فلزی شیلد شده بود بابای اسکوپ دراومد و عیب های عجیب و غریبی اضافه کرد.
خیلی مزخرفه خیلی خیلی
هرچقدر به الکترونیک علاقمندم همون اندازه از منبع سوئیچینگ متنفرم و خاطرات بسیار بدی ازش دارم.
هیچ شیلدی هم حریفش نیست ، حتی کل ترانس را در قاب فلزی شیلد کردم ولی ثمری نداشت.
در مورد دستگاه جوش هم متوجه شدم چقدر برات مهمه ولی امیدوارم باور کنی شرایط خوبی ندارم و همون آخرین مورد هم خیلی عذاب کشیدم چون اصلا تمرکز ندارم و ناگزیر به دقت زیاد هستم و بقیه امورم معطل میشه چون میترسم خطایی منجر به خسارت بشه که البته خیلی بعیده ولی نگرانی مداومش خیلی معذبم میکنه وگرنه با توجه به مهارت و شخصیت شما خیلی بیشتر از معمول دوست دارم مشکل حل بشه .
10,099
79,779
ازآنجاکه اخیرا بواسطه ضعف تمرکز به وفور فراموش میکنم لذا پاسخ بخش دوم سوال شما فراموشم شده بود که پاسخش اینه:
اگه مقصود شما سوئیچینگ ویبراتوری است درسته که روشی برای تولید انرژی است اما عمر قابل قبولی نداره و منسوخ شده.
m-j
838
2,831
خیلی لطف داری عزیزم
یعنی قطعات اصلی فقط
یک آپ امپ
یک رگلاتور
درود به استاد عزیزم جناب غزال
اگر منبع تغذیه ای که فرمودید ساده و با امکانات عالی قرار است طراحی کنید، گفتم بهتون اطلاع بدم اگر نیاز شد می تونم تو کشیدن pcb بهتون کمک کنم و گوشه ای از کار رو بگیرم.
اگر نیاز بود من رو در جریان قرار بدید. سپاس
10,099
79,779
درود بر شما
از لطف و عنایت شما بینهایت سپاسگزارم.
طراحی کردم و مکررا از سوی علاقمندان هم تست و تایید شد و بنظرم ارزنده ترین منبع تغذیه باشه که با حداقل قطعات دارای بالاترین دقت و کیفیت است و بسادگی و با اضافه کردن فقط یک مقاومت ، قابل ارتقاء به جریان های دلخواه است .
ساده ترین و دقیق ترین منبع تغذیه با تحلیل و عیب یابی
https://www.irantk.ir/threads/99745...لیل-و-عیب-یابی?p=559642&viewfull=1#post559642
