سوال: منبع برای دانلود فایل دامپ رم کامپیوتر
izeh
301
281
سلام.یا باید این مبدل رو بخرین (که تو ایران من پبدا نکردم) یا خودتون درستش کنین وصلش کنین به TNM.من یکی درست کردم برا DDR2 و DDR3 از یه مادربورد خراب برش دادم.
مشاهده فایل‌پیوست 185234
مشاهده فایل‌پیوست 185235
تا حالا که پیش نیومده رمی رو پروگرام کنم ولی فعلا هر رمی که دستم میرسه بکاپ میگیرم ازش .
یک رم رو یبار Erase کردم کدهای دیباگر میچرخید بعد دوباره پروگرام کردم جواب داد.
اینم دوتا نمونه Read که از رم D2 و D3 گرفتم .
سلام.از کدوم پایه های رم برای خواندن و رایت کردن استفاده نمودید؟
لطفا" یه عکس از اون جای رم و نحوه وصل کردن به پروگرامر قرار بدید
واکنش‌ها[ی پسندها]: 1212ali
babakmaku
83
308
ماکو
هم در DDR2 و هم DDR3 پایه های 1و2و3و4 به GND وصل میشه و پایه 7 رو نیاز نیست وصل کنی اگرم کردی به GND بزن بقیه پایه ها هم که تو عکس مشخصه.باید ارتباط پایه های اسلات رم رو با سایر پایه ها با خراش دادن اطراف آن از بین ببری.مثلا وقتی که پایه 8 پروگرمر رو به پایه 238 اسلات رم وصل میکنی باید اطراف پایه 238 رو عمیق خراش بدی تا ارتباطش با سایر پایه ها از بین بره .اگر مثل من از دوتا اسلات کنار هم استفاده کردی باید مابین دو اسلات رو هم از رو و هم از زیر خراش بدی تا هیچ ارتباطی با هم نداشته باشن.
در هر دو مدل موقع قرار دادن رم در اسلات باید از سمتی رم رو در اسلات جا بزنی که پایه 240 رم قرار داره.یعنی در DDR2 سمت کوچک رم و در DDR3 سمت بزرگ.
  • 121.5 کیلوبایت بازدیدها: 132
  • 105.1 کیلوبایت بازدیدها: 130
  • 97.2 کیلوبایت بازدیدها: 132
izeh
301
281
با سپاس فراوان از همکار گرامی.لطفا" اگه تونستید برای ddr4 و ddr5 هم نقشه pinout بزارید.با تشکر
tearland
28
12
اره میشه منم دارم رم ها رو بک آپ میگیرم
Mortaza621
236
539
سلام رم ddr2 با هم فرقی ندارند فایلشون به همدیگر میخورند
Mortaza621
236
539
پارت نامبر آیسی فلش داخل نرم افزار ch341 چک کنید ببین هست اگر باشه با ch341 میشود
amshirazy
42
29
ورامین
سلام دوستان.من امروز تبدیل Ram DRR2 ساختم و تست کردم.با RT بک آپ گرفتم . دو تا مشکل دارم.
1-برای شناسایی آی سی از من شماره میخواد مثل عکس زیر
2-و یه فایل یک کیلو بایتی دخیره میکنه.این فایل درسته با این حجم؟
این هم عکس رم
