سوال: مناسب ترین روش پارتیشن بندی هارد دیسک
maryam_sh
431
234
شما باید یه پارتیشن extended بسازی بعد چند تا درایو داخلش بسازی
اینو بنده میدونم که باید یه پارتیشن extended باشه بعد چند تا درایو داخلش بسازم.درکل سوال بنده این بود که از کدوم روش واسه پارتیشن بندی هارد دیسک انجام بگیره بهتره تا مشکلی در شناسایی پارتیشن هم به وجود نیاد.روش 1-2-3؟در پست اول گفته بودم
واکنش‌ها[ی پسندها]: kh.a
yaghob20
600
2,865
از قسمتی شیرینک ولوم پارتیشن میکنی احتمال تغییر سایز کنه هستش ولی اگرشما با برنامه ای که دوستان فرمودند انجام کنید بهتره، چون روی خود mbr تقسیم بندی میکنه واینکه مشکل در حین ویندوز بوجود بیاد کمه(مثلا بعد نصب یکی از پارتیشن ها نباشه،هرچند توی دیوایس منجیر میشه فعالش کرد)،ناگفته نماند تعداد پارتیشن در7 بیشتر از 3تا نباشه بهتره
اگه می بینید که که چهار تا پارتیشن بیشتر نمی تونید بسازید
بخاطر اینکه شما دارید پارتیشن primary می سازید و در حالتی که از mbr استفاده می کنید به چهار تا محدود می شید
روش صحیح هم اینه که پارتیشن praimary شما اون درایوی هست که درونش ویندوز نصب می کنید
پارتیشن دوم رو باید extended بسازید و درونش چند تا درایور بسازید مثل dو e..
اگه دقت کنید پارتیشن primary با رنگ آبی مشخص شده و پارتیشن extended سبز رنگ
و حالت های دیگه رو رنگ های دیگه که مربوط میشه به دیتاسنتر های که باهاش کاری نداریم
محدودیت تعداد چهار primary پارتیشن رو زمانی که از GPT استفاده می کنیم نداریم
maryam_sh
431
234
همکار گرامی ممنون از اینکه به پست بنده توجه میکنید من میخوام بدون کدوم روش مناسب ترین هست واسه پارتیشن بندی
1-مرحله نصب ویندوز (مرحله انتخاب درایو) همونجا هارد دیسک پارتیشن بندی بشه؟
2-با برنامه های پارتیشن بندی بوتیبل؟
3-از محیط خود ویندوز (Disk Management)؟ همون shrink
yaghob20
600
2,865
بسته به شرایط باید انتخواب کرد روش بهترین نداریم
بابت shrink هم چند سال واسه لپتاپ استفاده می کنم و هیچ مشکلی برام پیش نیومده
مراحل نصب ویندوز هم برگشتی نداشتم
بنده روش بوتیبل رو خیلی وقته استفاده نمی کنم
مگه اینکه موارد 1 و 2 جوابگو نباشن
aryakorush55
باسلام
دوست عزیز بهترین راه در خود کارخونه مکس هست و قابل ذکر که پارت یکتون پریمری بشه و بسته به نوع ویندوزتون از fat32 or ntfs میتونید تغییر بدید این نرم افزار این قابلیتم داره که خودش دیفالت فکتورم داره موفق و پر توان باشید
maryam_sh
431
234
باسلام
منظور شما کدوم نرم افزار هست؟
kh.a
355
1,316
چون دوستان به نرم افزار acronis اشاره نکردند
من شخصا از acronis استفاده می کنم.
فکر کنم مورد دوم که استفاده از نرم افزار هست بهترین روش است
ساده -سریع - با قابلیت
مثلا شما می خواهید 50 گیگ اول هارد دیسک که خراب شده رو خالی بزارید و درایو پرایمری رو بعدش بسازید با acronis سه سوت انجام میشه
یا می خواهید اندازه یک درایو رو افزایش بدید یا ...
برنامه خود ویندوز یک سری از کارها رو نمی تونه انجام بده
yaghob20
600
2,865
تو لینک زیر دانلود کنید
PHP:
http://www.seagate.com/em/en/support/downloads/item/maxblast-master-dl/
