سوال: مقدار مقاومت r50 در پاور پاسکال
electronium
1,048
2,880
32
سلام مجدد به همه. کار تا اینجا پیشرفت که کلیه قطعاتی که توی عکس مشخص شده تعویض شدند. الان مشکلی که داره اینه که بعد از اتصال به برق سیم سبز و بنفش ولتاژشون از 0 تا حدود 4 ولت نوسان میکنه و یه صدای خاصی هم شنیده میشه انگار که روی یه قطعه داره فشار میاد (صدای خازن سیم بنفش نیست) و عجیب تر اینکه بعد از چند ثانیه ناگهان فن شروع به چرخیدن میکنه و همچنان ولتاژ همه سیم ها در محدوده همان 0 تا 4 ولت هست :| قطعات روی هیت سینک دوم هم خارج از مدار تست شدند ظاهرا سالم هستند.
https://s6.uplod.ir/i/01052/its9cjextob3.jpg
برای سوئیچ کردن پاور باید سیم سبز و مشکی را رو اتصال بدید تا پاور روشن شود
i2015
99
66
خب به نتایجی رسیدم به اشتراک میذارم شاید به درد بقیه هم بخوره. پاور رو با لامپ تست گذاشتم مدتی کار کنه درنتیجه قطعه ای که مشکل داشت کاملا سوخت و مشخص شد یه دیود نزدیک ترانس سومی سوخته وتعویض شد. الان هم صدا قطع شد و هم مشکل خودکار روشن شدن حل شد و ولتاژ سیم سبز و بنفش هم اوکی شد.
***فعلا تنها مشکل باقیمانده روشن نشدن پاور بعد از اتصال سیم سبز و بنفشه. اگه مشکل حل شد اطلاع میدم بازم، اگرهم کسی نظری داشت خوشحال میشم.***
واکنش‌ها[ی پسندها]: saeedesgh
electronium
1,048
2,880
32
بنفش 4.9
سبز 3.7
با اتصال بنفش و زرد فن چرخید پس احتمالا آی سی هم سالمه
اینکار رو نکنید به پاور صدمه وارد میشه زرد و بنفش را به هم اتصال ندهید ...
شما هرگاه 5 ولت را به از هر طریقی به پایه مثبت فن بدهید فن میچرخد و این روش هیچ گونه اثباتی برای اینکه آیسی سالم یا معیوب باشد نیست
مرحله بعد اینکه شما در بخش استندبای سیم ps-on دچار مشکل هستید و این ولتاژ در پاور های کلاسیک از خروجی آیسی سوپروایزرlm339 می آید چون پاور شما این آیسی را ندارد از تقسیمات ترانزیستوری را جایگزین اوپ امپ کرده است لذا ترانزیستورای نزدیک به سیم سبز و دیودهای سیگنال (دیود های شیشه ای قرمز) مورد تست و بررسی هست
ترانزیستورها و دیود نزدیک به سیم های سبز رو تست کنید
واکنش‌ها[ی پسندها]: i2015
