سوال: مقدار عجیب مقاومتsmd
koroshsh
57
36
با سلام خدمت دوستان.اساتید محترم
بزرگواران عرضم به حظورتون یک برد تغذیه رسیور هست که پشت برد مقداری مقاومت smdهست که روی جندتا از انها نوشته470Eکه حرف Eبرعکسه یعنی دندونه های حرف E روبروی صفره.مقدار نقاومت چنده؟ مشکی هست و رو برد نوشتهR .در ضمن عکس نمیتونم بفرستم.منتظر جوابتون هستم.ممتون
جمشيدا
4,050
19,275
تهران - ساوه
47
Ohm Resistor Color
Code
OR
470K OHM
new coding system (EIA-96) has appeared on 1% SMD resistors
CODE = E = 10000
koroshsh
57
36
با سلام خدمت دوستان و ممنون از کاربر محترم جمشیدا که وقت گذاشتن.گفتم که حرفE برعکسه(دندانه حرفEبه سمت چپه و بطرف عدد صفر) مقدار با اهمتر اندازه گرفتم 314. مگا اهم بود یعنی 314 کیلو اهم
koroshsh
57
36
koroshsh
57
36
سلام مجدد
در ابعاد کیلو اهم تلرانس زیاد مهم نیست​
سلام از ماست دوست گرامی
ببینیدمقاومت 470نوشته گفتم ک اندازه گرفتم314 کیلو بود چرا اینقدر اختلاف!3 تا از این مقاومت تو برد بود ک هر سه تاشون همین مقدار نشون میدن!
heical
306
532
آیا مقاومت ها رو خارج از برد تست کردید یا روی برد؟ اگه روی برد تست کردید ممکنه این مقاومت ها با مقاومت های دیگه ای موازی باشن و برای همین مقدارشون رو اشتباه نشون میده؛ ولی اگه مقاومت ها رو خارج از برد تست کردید ممکنه مولتی مترتون خطا داشته باشه.
