معرفی یک موتور الکتریکی پر قدرت
mohsen++
140
634
نمیدونم کاربردتون چیه ولی برای توانهای نسبتا پایین موتور هایی مثل موتور برف پاک کن رو بهمراه گیربکس حلزونیش میتونین استفاده کنین .
برای توانهای بالاتر در حد حرکت دادن موتور و ماشین باید از موتور های براش لس بهمراه درایور مربوطه استفاده کنین
penpen
16
11
دیار کورش بزرگ
با سلام و احترام
دوست عزیز، این موتور جاروبرقی رو به خاطر این معرفی کردم چون یک موتور یونیورسال است.
یعنی هم با جریان متناوب و هم با برق مستقیم یا باطری میتواند کار کند.
قدرت فوق العاده ای دارد و سرعت بسیار بالا.
چون سیم پیچ روتور و استاتور اون با هم سری است و جریانی مصرفی، به یه اندازه از دوتا سیمپیچش عبور میکنه، دارای مزیت قابل توجه ای. هست.
قابلیت تنظیم گشتاور با سرعت رو به صورت اتوماتیک داره. یعنی به محض اینکه بار بیشتری رو بهش بدی و نیاز به نیروی بیشتری داشته باشی ؛ خودش سرعت را کاهش داده و به قدرتش افزوده میشه و جریان تنظیم شده‌ای نیز به سیمپیچاش فرستاده میشود.
این موتور در صورت بیبار بودن یا آزاد بودن شفت، سرعتش به چندین هزار دور در دقیقه میرسد. بنابراین این همیشه باید بار هرچند کوچکی رو به آن بدهیم که که در اثر سرعت زیاد، دچار فروپاشی نشه.
مصرف این موتور جاروبرقی (یونیورسال )بسیار پایین است. فقط ولتاژ کاری این موتور چون برای 220 طراحی شده، شما میتونید با ایجاد تغییراتی اونو به ولتاژ پایینتر تبدیل کنید.
باتشکر
ممنون از راهنماییتون اینو امتحان میکنم ببینم جواب میگیرم یا نه
باسلام
دوست عزیز اگر تهران هستی در میدان امام خمینی پاساز فتوت طبقه اول یک مغازه وجود دارد که انواع موتورها را میفروشد میتوانی به آنجا مراجعه کنی و درخواست کنی
من فارس تخت جمشید هستم و اینجا اینجور چیزا خیلی کم پیدا میشه
موتور برف پاک کن دارم باید تستش کنم ببینم جواب میده یا نه
reza_476
4,007
45,272
باسلام
شما اگر دقیقا اعلام کنی که برای چه کاری لازم داری و توضیح بیشتر بدی بهتر نتیجه خواهد داد.
واکنش‌ها[ی پسندها]: forud
penpen
16
11
دیار کورش بزرگ
صفحه قبل گفتم
میخوام گیربکس ماشینو بتونه بچرخونه (گیربکس پراید)
چه موتوری با ولتاژ پایین میتونه این کارو بکنه که قدرت و سرعت هم داشته باشه
موتور براش لس که این دوستمون گفتن در مورد خوندم موتورهای خوبی هستن و راندمان بالایی دارن.این موتور ها در اندازه های بزرگ تر هم هست یا نه؟
reza_476
4,007
45,272
باسلام
با موتور فوق که قابلیت چرخاندن گیربکس پراید را دارا باشد چه کاری انجام خواهی داد
fakoor86
193
1,699
بجنورد
digidastyar.com
صفحه قبل گفتم
تنها موتور DC که امکان داره بکارتون بیاد موتور ویلچر شارژی است که قدرت نسبتا بالایی داره اما سرعتش پایین است.
hamiddadashi
45
238
اذ شرقی بناب
دوست عزیز
به نظر بنده شما میخاین ماشین الکتریکی یا همون خودروی شارزی بسازین
در هر حال من یه موتور بهت معرفی میکنم سه برابر قدرت خود موتور پراید
الکترو موتور لیفتراک های برقی
میتونی جهت پیدا و خرید این نوع موتور که خیلی توان بالایی داره و با 24 ولت و 48 ولت کار میکنه میتونی به تعمیرگاهای لیفتراک سازی سر بزنی قدرت یک اسب سرکش رو با دور قابل کنترل
