درخواست: معرفی تعمیرکار پاور
tahaali9095
4,611
26,870
مشهد
سلام دوست من
نمیخاد به خودت زحمت بدی و بیرون از اینجا دنبال تعمیرکار بگردید در همین سایت تعمیرکاران بسیار قابل و محترمی هستند که اگر اطلاعات درستی بدید و درست و با دقت به راهنماییها پاسخ بدید، مطمئننا پاور تعمیرخواهدشد.
با توجه به پاسخهای شما در پست 9 چند سوال برام پیش آمد:
  1. یعنی الان پاور در حالت بی باری این خروجیها را میدهد؟ (خروجیهاش درسته مثل یک پاور سالم)
  2. در ضمن در حالت بی باری فن به درستی میچرخد؟
  3. مشکلش وقتی نمایان میشه که میره زیر بار و فنش نمیچرخد؟
koorosh203
50
65
یه راهنمایی میکنید نحوه اندازه گیری رو
سبز و مشکی باید به هم وصل باشن؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: NICHICON
tahaali9095
4,611
26,870
مشهد
دوست من سیم مشکی و سبز به همدیگر متصل فن چرخیده و تولید ولتاژ میکنه
سیم مشکی مولتی متر متصل به سیم مشکی دیگر پاور و سیم قرمز مولتی متر یکی یکی وصل یه سیمهای رنگی و با توجه به هر رنگ هر ولتاژی که نشان میده نوشته و به سایت ارسال میکنید
ولی دوست من پیشنهاد میکنم قبل از هر کار عملی، مطالب اموزشی سایت راجع به پاور و پستهای تعمیراتی و تجربیات را مطالعه نموده و با اشراف کامل برید سراغ تعمیر پاور مذکور
باتشکر
koorosh203
50
65
این کار رو کردم
فن کار نمیکنه
سیمهای رنگی هیچ کدوم ولتاژ ندارن
و فقط پایه شماره ۷ که com هست ۴،۴ ولتاژ داره !
tahaali9095
4,611
26,870
مشهد
پس قدم به قدم بریم جلو
1- تست فیوز
2- تست پل دیود
3- تست اپتو کوپلر
4- تست ترازنیستورهای تغذیه (هیت سینک اول) با توجه به نوع ترانزیستورها که bjt یا fet باشند تستشان فرق میکند
20N60​
جهت شناسایی پایه ها و تستشان به دیتا شیت رجوع کنید
نحوه تست تمام المانهای فوق در انجمن آمده است
A.R.T
3,172
46,419
با کسب اجازه از استاد m.reza9090
قسمت دوم 4 تا دیود هست که نزدیک دو خازن بزرگ قرار داره
در بعضی پاور ها از 4 تا دیود استفاده شده در بعضی پاورها یه دیود 4 پایه هست (که در واقع 4 تا دیود توش بکار رفته)
قسمت 4 : سه تا ترانزیستوریه که روی هدسینگ فلزی اول قرار داره
اپتو کوپلر هم یه ای سی مربعی شکل کوچکه 4 تا پایه داره و نزدیک هدسینگ اول قرار داره
دوست عزیز من پاورهای زیادی تعمیر کردم و یه توصیه به شما دارم
گاهی به بعضی تستها نمیشه توجه کرد بنابراین بهتره اگه شک کردید تعویضش کنید
مثل همین اپتو کوپلر که یکی از مهمترین قسمتهای پاوره
