معرفي آي سي هاي كاربردي
jozef_2536
69
141
Re: پاسخ : معرفی ایسی رگولاتور LM317 X / KT317
سلام ضمن تشکر از اساتید محترم
یه ایسی که علاوه بر خصوصیات عمومی از نظر حساسیت (استانه تحریک) در حد
ca3035 باشه را میتونید معرفی کنید که در بازار موجود باشه؟
kamran_24200
سلام وقت بخیر استاد من می خوام بدونم ای سی معادل 4017درخانواده ی TTL هست. مداری می خوام که با زدن یک کلید ال ای دی روشن و با زدن همون کلید مرحله ی دوم روشن و با زدن همین کلید که میشه سومین فرمان روشنایی خاموش بشه. اگه امکان داره با 4017 میخوام
gadraj
معاون مدیر کل
5,023
106,555
پاسخ : Re: معرفي آي سي هاي كاربردي
با سلام :
میتونید از ایسی { 74HC4017} استفاده کنید مدارات متنوعی در همین بخش برای 4017 و در تاپیک مدارات الکترونیک موجود هستند .در ضمن میتونید با وصل کردن پایه خروجی 3 به 15 و استفاده از خروجی های 1 یا 2 به نیاز خود برسید .
kamran_24200
با تشکر از جنابعالی بابت راهنمایی که فرمودید. اما در مورد4017 سوال دارم. من خروجی صفر رو برای مرحله ی اول خروجی یک رو مرحله ی دوم و خروجی دو رو وصل کردم به پایه ی ریست اما جواب نداد. یعنی با یک شدن پایه 14 خروجی دو فقط روشن می موند. عنایت کنید در مورد اتصال پایه برام توضیح بدید(منظورم اینکه کدوم پایه ها باید زمین بشن ضمنا دستم که به سیم های رابط میخورد خروجی یک خود به خود روشن می شد)روی هر دو ای سی 4017 که خریداری کردم تست کردم و هر دو این مشکل رو داشتن ممکنه آی سی ها خراب باشن؟
samizbaz
251
279
با سلام :
ورتيكال طبقه اي از قسمت هاي مدارات تلويزيون و مانيتور كه وظيفه كنترلي و تصحيح ارتفاع تصوير را به عهده دارد كه با پالسي كه از فرستنده سيگنال ويديو - تصوير مورد نمايش را سنكرون ميكنه در اين طبقات از قطعات فعالي استفاده ميشه كه به اي سي ورتيكال مشهور است .
ايسي tda1170 نمونه اي از اين اقيانوس اين تيپ از ايسي هاست .
براي كسب اطلاعات بيشتر به بخش اموزش گام به گام اموزش تعمير تلويزيون درهمين سايت مراجعه فرماييد.
با تشكر .
موفق باشيد .
درود بر مهندس عزیز و کلیه اساتید و همکاران گرانقدر
خواهش میکنم
دسترسی بنده به مقالات را فراهم کنید
جهت دانلود کماکان محدودیت وجود دارد
بسیار به کتاب و محتوای این وبلاگ سایت ارزشمند که گوهر ناب برای یک تعمیر کار بخصورت خواهان بالا بردن سطح سوادریا علمی و کاربردی خود هست
در ضمن خواهش میکنم
این کتاب تعمیرات گام به گام تلویزیون را لینک شما را قرار دهید
منتظر دستور حضرتعالی برای اقداماتی است که بنده باید انجام دهم تا انشاالله در جهت رفع محدودیت موثر باشد
ارادتمند شما
