مطرح كردن سوالات و مشكلات مادر برد
jps
31
62
jps
1 رو انجام دادم مشکل نداشت
2 رو هم تست کردم 3.3 دهم داد
3.موسفت رد نمیکرد تعویض کردم حالا رد میکنه اما بازم بالا نمیاد سی پی یو خیلی زود داغ میکنه از 3055 استفاده کردم.http://i43.tinypic.com/2pozgc3.jpg
4. رو هم تست کردم سالم بود
5 آی سی رو ندارم.
واکنش‌ها[ی پسندها]: Ya Xun
jps
31
62
jps
5 آی سی رو ندارم.
guest1
Banned
2011-11-21
859
6,804
آقا كسي مي تونه نحوه عوض كردنه اسلت رم يا pci رو توضيح بده ممنون
دوستان عزيزي كه هويه هواي گرم دارد ازان استفاده كنند اما اگر دوستان هويه را نداشتند از قلع اسمدي كه قلع خالص ميباشد وبه شكل قرص هستند استفاده كنند براي در اوردن كليه قطعاتي كه پايه انها از بيرون مشخص ميباشند
ali m.g
1,869
11,847
TEHRAN
5 آی سی رو ندارم.
باسلام
jps جان حالا فقط باید83301 را عوض کنی تا تمام ودرست بشه
از روی مادربردی که چیپ سوزوند یا که تقریبا احمال سلامت این قطه بالا باشه
دیگه کاری نداره
ali m.g
1,869
11,847
TEHRAN
5 آی سی رو ندارم.
باسلام
jps جان حالا فقط باید83301 را عوض کنی تا تمام ودرست بشه (اشکال موس فت هم که رفع شده)
دیگه کاری نداره
راستی این خازن کنار خازنی که عوض کردی مشخصه که خرابه ودوم اینکه خازنهای موازی با خازنی که باد کرده بود را هم حتما عوض کن
  • 37.1 کیلوبایت بازدیدها: 633
guest1
Banned
2011-11-21
859
6,804
مشکل اصلی اینه که بوت نمیشه منم خودم تعمیرات سخت افزار دارم و این کار رو انجام میدم اما میخوام اصولی تر یاد بگیرم .
با دست گاه چکر بایوس چک کردم ارور ffffرا میدهد بعصی وقت ها هم c1 c0که نمیدونم این کد ها برای چه و از کجا باید رفع کنم
دوست عزيز ارورهاي بالا همانطور كه علي اقا فرمودند ميتواند باشد شما با يك پاور ديگر امتحان كنيد باتري بايوس را بر داريد وريست كنيد در نهايت بايوس هم ميتواند مشكل داشته باشد c0 ram ff bayos c1 ram vga اگر با ريستار كردن data cloc روشن شدند ايسي كنترلر به احتمال زياد سالم
ali m.g
1,869
11,847
TEHRAN
باسلام
آقای داوود پور عزیز راهنمایی شما نسبت به error-ff
صد در صد درسته احتمال بایوس وحتی بعضا cpu ودرایورهایش
ولی شما از صفحه قبل این موضوع وروند آن را دنبال کنید
jps
31
62
هم خازن رو عوض کردم هم آی سی رو درست نشد
faryad_mfa
78
305
بنظر من فکر خیلی خوبیه فقط بگید تستر رو از کجا تهیه کنیم متشکرم
يك نمونه از اين تستر هاي مادربرد بردي به نام QPCI هست كه ساپورت مناسبي هم از طريق سايتش داره.من اين برد رو تو بازار رضا خريدم 23000 تومان اما قيمتش به مارتب پايين تره .بهتره تو پاسا
