مشکل
ali m.g
1,869
11,847
TEHRAN
پاسخ : مشکل در میکرو فر
با عرض ادب احترام هرکاری میکنم ویرایش نمیشه لطفا راهنمایی کنید من شرمنده ام
دوست عزیز ویرایش رو انتخاب و از صفحه باز شده ( صفحه پیشرفته رو انتخاب میکنید و در فحه باز شده در بالای تصویر موضوع قابل ویرایش میباشد .موفق باشید .ممنون
  • 48.2 کیلوبایت بازدیدها: 88
  • 62.4 کیلوبایت بازدیدها: 90
ariantk
93
47
باعرض سلام یک ایسی داره شمارش Ic1209 احتمال میدم این خراب باشه چون 5 ولت رو ندارم ایا با منبع تغذیه ولت بدم به پنل 5ولت اشکالی پیدا میکنه رو اتو کوپلر باید چند ولت داشته باشم ممنون
ariantk
93
47
دوست من این کارو کردم ولی فقط متن ویرایش میشه موضوع نمیشه باز چشم امتحان میکنم الان
واکنش‌ها[ی پسندها]: ali m.g
ali m.g
1,869
11,847
TEHRAN
باشه از اینکه سعی کردین متشکریم . انشالله دوستانی که در این خصوص تبحر و تجربه دارند لطف میکنند جنابعالی رو همراهی میکنند
در تایپک های بعدیتون لطفا همون اول عنوان رو صحیح انتخاب کنید . با تشکر .موفق باشید
ali m.g
1,869
11,847
TEHRAN
درود یا خودتون یا یکی از مدیرهای محترم باید ویرایش کنن
دوست من خواهش کردم با توجه به صفحه قبل که در خصوص مشکل تعمیری ایشون واکنش و راهنمایی کردید لطفا در صورت امکان به راهنماییتون ادمه بدین .لطف میکنید
davood4000
1,422
2,818
سلام استاد عزیز هم بنده حقیر وهم دوستان و اساتید فرموندند از مدار عکس بزارین هیچ اقدامی از طرف استاد عزیز ک پست زده صورت نگرفت .
davood4000
1,422
2,818
باعرض سلام یک سلاردم مارک برمه برام امده پنل جلو کاملا خاموشه میکرو سویچها کاملا سالمه ولی باز از مدار خارج کردم برد اصلی با پنل به برق میزنم اصلا روشن نمیشه تغذیه که امتحان کردم ظاهرا مشکل داره یک ایسی Ic1209داره احتمال خرابیش هست یک سنسور به بدنه وصله اهم میگیرم بعد گرم میکنم اهمش تعقیر میکنه دوتا سنسور داره با اهمتر چک کردم پایها بهم راه میده لطفا راهنمایی کنید
درود ۱۲۰۹آیا لیگلاتوره خروجی ورودیشو چک کنین در ضمن ای سی تغذیه چ شماره ای هست روی خازن تغذیه چند ولت برق داری؟
ariantk
93
47
باعرض سلام ایسی تغذیه ۱۲۰۶ lc هست ولی یک دیود سوخته بود عوض کردم الان برق میزنم بوق میزنه ولی پنل روشن نمیشه یعنی هنوز ۵ ولت ندارم
