مشکل powergood 990ms در پاور 300a وات گیرین
IRDEV
پاور مورد نظر یه خازن باد کرده در خروجی 3.3 ولت داشت که عوض کردم ولی مشکل پاورگود با تایم 990 رو داره و تعویض خازن های 200 ولت ورودی و خازن های 50 ولتی بین هیت سینک و 50 ولت 47 میکروی بخش ثانویه برد و حتی دوتا خازن 50 ولت در مسیر سیم پاور گود مشکل رو برطرف نکرده اصلا رقمش تفاوتی نکرد .
کلیه ولتاژ ها ثابت و نرمال هستن و مشکلی ندارن . کسی تجربه داره چطور باید این مشکل رو حل کرد ؟
Navid-Aref
385
797
درود. لطفا عکس از برد قرار بدید تا بهتر بشه راهنمایی کرد. چند مدل پاور گرین 300A گرین هست. مدل قدیمی فن کوچیک A و +A و مدل جدید فن بزرگ ECO. و قاعدتا تا تصویر نذارین نوعش مشخص نمیشه.
بیشترین عامل افزایش مقدار پاور گود مربوط میشه به خرابی خازنهای الکترولیت ولتاژ بالای ورودی(خازنهای جدید تعویضی حتما باید ظرفیتشون با نوع فابریکی یکی باشه وگرنه باز هم پاور گود درست نمیشه). بعد هم خازن های خروجی مسیرهای 12، 5 و 3.3 ولت. و درنهایت هم خازنهای مسیر سیم خاکستری (Power Good) و خازنهای مسیر سیم بنفش استندبای (5VSB+) که بر پاور گود هم تاثیر دارند.
خازنها رو هم حتما با تستر T4 چک کنید و مطمئن بشین که مقدار ESR آنها از حد نرمال بالاتر نرفته باشه و فقط به ظرفیت میکروفارادی آنها تکیه نکنید.
یه ویدئوی آموزشی از یوتیوب پیوست کردم که ممکنه براتون مفید باشه.
