مشکل: مشکل mbr
amanj.kurd
17
23
بوکان
با سلام خدمت دوستان
تعدادی هارد برام آوردن که همگی ۱ مشکل دارن وقتی هارد رو وصل میکنم در قسمت device manager شناسایی میشود و
در disk managment به صورت unlocated است و بعد این
  • 60.2 کیلوبایت بازدیدها: 107
واکنش‌ها[ی پسندها]: aramis
khelane
770
1,478
خب پارتیشن بندی کن
اگه اطلاعات واسه مشتری مهمه به ترتیب
acronis disk
partition wizard mini
partition find and mount
بهترین ها در ریکاوری پارتیشن هستند
R-STUDIO
GET DATA BACK NTFS AND FAT
mosaffa
1,277
7,206
صومعه سرا
سلام وادب
دوست عزیز شرح کامل مشکل شما کمک زیادی به نتیجه گیری سریع مینماید.
1-هاردها برای چه مشکلی پیش شما اورده شده؟
2-اطلاعات دارای اهمیت هست یا خیر؟
3-ذکر مشخصات کامل هارد.
منتظر پاسخ شما هستیم.
mosaffa
1,277
7,206
صومعه سرا
سلام و ادب
این هم راه حل دیگر
حتما برای شما هم پیش آمده که ویندوز شما نتواند بالا بیاید. این مشکل می تواند دلایلی مختلفی داشته باشد ولی یک دلیل خراب شدن MBR و یا پاک شدن محتوای MBR است.MBR اولین سکتور روی هارد دیسک است که طول آن 512 بایت است و حاوی کدهای لازم جهت بارگذاری سیستم عامل می باشد. ویندوز در حین نصب روی کامپیوتر لودر خودش را در MBR مینویسد. گاهی ممکن است محتوای MBR خراب شود یا از بین برود. شایع‌ترین دلیل این اتفاق مشکلات قطع برق یا مشکلات سخت افزاری هارد دیسک است.همچنین وقتی که لینوکس و ویندوز را همزمان نصب کنید(Dual Boot) لینوکس بوت لودر خودش را جای بوت لودر ویندوز در MBR قرار می دهد. حال اگر پارتیشنی که لینوکس روی آن قرار دارد حذف شود یا دچار مشکل شود یا دیسکی که پارتیشن لینوکس روی آن قرار دارد را از سیستم جدا کنید دیگر ویندوزنمی تواند بوت شود.راه حل این مشکل بسیار ساده است که در ادامه به بررسی آن می پردازیم.ابتدا سیستم را با دی‌وی‌دی ویندوز۷ بوت کرده و Repair را انتخاب کنید. در صفحه System Recovery Options گزینه Use recovery tools ... را انتخاب کرده و در مرحله بعد روی لینک Command Prompt کلیک کنید. در محیط Command Prompt برای بازسازی MBR از دستور زیر استفاده کنید:bootrec.exe /fixmbr
سپس پنجره Command Prompt را بسته و سیستم را راه اندازی مجدد نمایید.
amanj.kurd
17
23
بوکان
اکثر هاردهایی که میارن واسه اطلاعاتشون است.
و مشکل برق همون طور که اشاره کردید خیلی زیاده.
هاردهایی که این مشکل رو دارن یکی دوتا نیست که خیلی زیاده و هر روز هم بیشتر میشه برای همین از ذکر نام و مشخصات هارد سرفه نظر کردم
تشکر دوست من
khelane
770
1,478
الان دقیق مشکلتون چیه کاک امانج ؟
با همون نرم افزار ها کارتون راه میفته نگران نباش
راستی
منم جوانرودی هستم
(پژی کورد)
غفور
966
1,962
golestan
دوست عزیز اون اصطلاحی معروفی که گفتین (بیژی کورد هسته یا پژی کورد)؟
از نرم افزراهای تحت بوت hiren استفاده کنید نرم افزارهای متعدیی برای برطرف کردن m.b.r وجود دارد
واکنش‌ها[ی پسندها]: khelane
khelane
770
1,478
اشتباه املاییی بود :;:
برنامه partition table doctor خیلی عالیه تعمیر میکنه عین هلو
واکنش‌ها[ی پسندها]: Yek.Doost
