مشکل asic 0 هش بورد t17
m.abrishami
21
9
عزیزان در مورد ارور asic 0 میتونید راهنمایی کنید؟
یک هشبورد t17 بعد از تعمیر و جا زدن هیت سینک ها asic 0 شد
تست پوینت ها (با تست دیود) به نظر درست میاد ولتاژ دامنه هم برقراره
mjzaret
88
326
میشه در مورد تست پوینتها و ولتاژ دامنه توضیح بدید که به چه صورتی انجام میشه.
m.abrishami
21
9
در مورد تست پوینت (در T17)
باید اختلاف پتانسیل تست پوینت به هیتسینک رو اندازه بگیرید
ولتاژ هیت سینک به تست پوینت ها
اولی Clk هست که باید حدود ۰.۹ ولت باشه و از کریستال و بعد چیپ ۱ شروع میشع و باید تا چیپ ۳۰ بره
بعد از اون معمولاCL رو چک میکنم که از کنترل بورد میاد واز چیپ ۱ تا ۳۰ میره
نهایتا Ri که از چیپ آخر شروع میشه تا چیپ اول
دامنه هم ولتاژ یک ردیف ۳ تائی از ایسیک ها با ردیف کناریشه که حدود ۱.۷ هست (هیت سینک یک ردیف به هیت سینک ردیف بعدی)
Max8050
138
819
32
PIC و EEPROM رو مجددا پروگرام کنید به احتمال 90 درصد مشکلتون رفع میشه
aliborji75
8
فرکانس هارو هم چک کنید حتما مخصوصا فرکانس clk
m.abrishami
21
9
اسیلویکوپ چند روز دیگه دستم میرسه حتما چک میکنم
چیپ های معیوب تعویض شد مشکل رگولاتور و ولتاژ ها هم حل شد. PIc رو مجدد پروگرام کردم خروجی کریستال هم 0.9 ولت داره و همچنان Asic 0 هست :suspicion:
البته جریان نسبت به قبل از تعمیر با سرعت بیشتری بالا میره... کمتر از یک دقیقه (با منبع تعذیه) به 5 آمپر میرسه. مشکل جریان کشی رو با چند تا هشبورد دیگه هم دارم. تعمیر شده سالم 30 asic بدون ارور اما جریان کشی بالاست میترسم زیر بار بزارم ...
ali099
93
41
مازندران
جا زدن هیتسینگ قلق خاصی داره؟
چون یکی از دوستان می‌گفت میزان سفتی و شلی پیچ ها تاثیر داره
aliborji75
8
اکثریت تستارو کردین و درسته طبق گفتتون ولی ولتاژ موجود در کریستال دلیل سالم بودن فرکانس ها نمیشه با اسیلوسکوپ چک کنید
اون جریان کشی هم از تغذیه نمیتونه باشه فک کنم چون اگه از تغذیه بود همه چیپ ها رو نمیتونست راه بندازه
اگه برای جریان کشی هشبرداتون مشکلش رفع شد ممنون میشم منم در جریان بزارید
