مشکل: مشکل 88 در مادربرد AX78
mohammad4410
188
472
این مادربرد کد 88 میده بایوس ابدیت شده و برد چک شده راه حلی دارین دوستان؟؟؟
علاوه براین باوجوداینکه بایس زدم جواب تداد.بعد متوجه شدم بایسش توسط تعمیرکارقبلی برداشته شده.کسی مدل بایس اصلیشو میدونه؟یا داره؟
  • 258.7 کیلوبایت بازدیدها: 323
واکنش‌ها[ی پسندها]: vhw
arsa-pc
111
335
سلام دوست عزیز بعید بدونم با اینطور نوشتن جواب بگیری.اگه CPUداغ میکنه و از لحاظ ظاهری مشکلی نداره کاور CPUرو در بیار کنه هارو نگاه کن ردیف پایین گشاد میشن واتصال نمیکنه اونا رو با دقت کمی تنگ کن وشستشو بده.
hadierfani68
19
11
arak
بعید میدونم با این چیزایی که گفتی کسی بتونه کمکت کنه
بایوسش mx 25L8005 هست
غفور
966
1,962
golestan
کدهای عددی بیشتر برمیگرده به همون بایوست،اولین کاری که باید بکنی بایوس رو تعویض بایوس تزریق نمایید./.
88
The programming after
WINBIOS Setup has
completed. Display the
power on screen message
next.
♦Nosrat♦
مدیر بخش فکس و پرینتر
1,007
5,210
این ایراد برمییگرده به سی پی یو تعویض کنید درست میشود
ms_60342760
23
47
با سلام خدمت اساتید کسی میدونه شماره آی سی pwm این مادربورد چیه
اسماعیل محبی
657
6,186
استان زنجان
دوست من سلام
ببنید شما اول گفتید بایوس زدید ولی بعد میگید تعمیر کار قبلی بایوس رو برداشته درسته
اول سعی کنید چند عدد ای سی بایوس بگیرید و ورژن های مختلف رو داخل بایوس ها بریزید و تست بگیرید معمولا کد 88 مربوط به بایوس و
قطعات اطرافش هست در ضمن سعی کنید با چند cpu متفاوت نیز تست کنید و هنگام کار روی cpu فشار بیارید
در ضمن سعی کنید عکس اصلی رو از اینترنت در بیارید و قطعات رو چک کنید و توضیحات کامل رو در پست بعدی بدید و همینطور در عنوان نیز
نام مادربرد را ذکر نمایید
6,774
29,828
نوشتن نام برند مادربرد در عنوان الزامی است. لطفا دوست عزیز رعایت کنید.
