مشکل: مشکل یخچال ساید RS23 -سامسونگ
mkhr2max
یخچال ساید RS 23TN3H ما
از دیروز درجه یخچالش رو 2 چشمک می زنه
یخچال دیگه خنک نیست
اما فریزر مشکلی نداره و رو -20 سابق هستش
طبق راهنمایی دفترچه :با نگه داشتن کلید های بالایی Power Freeze and Power Cool
و بعداز چشمک زدن
کلید Fridge Temp
این شکل ظاهر شد
دوستان می تونند کمک کنند مشکلش کجاست ؟
از رو دفترچه دقیق نشد تشخیص داد
کسی می تونه کمک کنه ؟
majid..
237
321
با سلام شما یخچالو 24 ساعت از برق در بیار دوباره بزن توی برق اکه خوب شد که هیچ ولی اکه دوباره به همین حالت برگشت سیستم دیفراست مورددارد باید المنت ترمو فیوز وترمو دیسک و فن بررسی شود
mkhr2max
ممنون از پاسخ شما
یک ساعتی کشیدم از برق ؛ فرقی نکرد
بازم 24 می کشم از برق ؛ ببینیم درست می شه .
فقط نمی دونم چرا عکس نمی تونم عکس ارسال کنم ؟
mkhr2max
با تشکر ازشما ؛
یک روز کامل از برق کشیدم کلا برفک های داخل کاور آب شد و درست شد .
امکان اینکه دوباره این طوری بشه هستش ؟
usta.karim
15
22
اگر بعد از ، از برق کشیدن مشکل مجددا دیده شد (احتمالا 2 تا 3 روز بعد ) یخچال را از برق کشیده همان موقع قسمت اواپراتور دستگاه را باز کرده ابتدا ترمو فیوز را چک کنید اگر سالم بود المنت را بررسی کنید ( در حالتی که کاملا اطراف اواپراتور و المنت یخ زده است ) احتمالا یکی یا هر دوی اینها ایراد دارند ، اگر هم المنت و هم ترمو فیوز سالم بودند با بردن ساید در حالت دیفراست اجباری از رسیدن برق به المنت اطمینان حاصل کنید اگر ولتاژ به المنت نمی رسد ایراد در برد کنترل است ، توضیح : دلیل اینکه گفتم در حالتی که المنت و اواپراتور یخ زدگی دارد سلامت آن را چک کنید ، به این دلیل بود که در بسیاری از موارد المنت دیفراست زمانی که سرد می شود اتصال داخل آن قطع می شود و وقتی به دمای محیط رسید این اتصال وصل می شود و شما در آن زمان اگر المنت را چک کنید سالم نشان می دهد اما اینطور نیست و المنت ایراد دارد اما در دمای محیط قطعی داخلی آن بر اثر انبساط وصل شده و شما را به اشتباه می اندازد
mkhr2max
با سپاس از شما
متاسفانه بعد از دقیقا 2 یا 3 روز دوباره همون طور شد .
حالا راهنمایی که شما کردی انجام بدم ببینم می تونم عیب یابی کنم یا نه ؟
مشکل فقط در شناخت قطعات یخچال است که بدونم کدوم به کدوم است ؟:32000000:
