مشکل کار نکردن کابل شارژر نو اک و پلمپ دوسر تایپ سی
pars598
270
269
سلام دوستان
میشه بفررمایید که چرا کابل یا سیم شارژر دوسر تایپ سی نو و اک که پلمپ رو خودم باز کردم برند (joway tc-100) 100w وات هست که کار نمیکنه قیمتش هم 300 هزارتومنه چندتا دارم پلمپ هستن ولی با کمال تعجب اصلا" کار نمیکنن( از دوبی آوردن)
لطفا" بفرمایید که آیا میشه درستشون کرد؟ راه حلی داره؟
البته یه فروشگاهی سوال کردم گفت که چون این کابلها pd هستن فقط روی گوشیهایی که از تکنولوژی pd استفاده میکنن کار میکنه
تکنولوژی pd چیه دیگه؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: amookhteh
amookhteh
815
1,019
برای ایفون و لبتاب و گوشی های پرچم دار سامسونگه که از شارژر ۲۴۰ وات استفاده میکنن
واکنش‌ها[ی پسندها]: pars598
mohammadhadi
2,881
10,579
کابل pd سیم cc را اضافه تر داره و قاعدتا بایستی به جای شارژر فست یا معمولی هم جواب بده
کابل را به به لب تاب یا کامیپیوتر و گوشی وصل کنید ببینید دیتا وصل میشه یا نه
pars598
270
269
لپتاپ یا کامپیوتری که ورودی تایپ سی داشته باشه ندارم
ولی به یک ماژول شارژر باتری لیتیومی TP4056 - کانکتور TYPE-C وصل کردم روشنش نکرد
J1375
185
331
زیر سایه خدا
power delivery و quick charge دو فناوری شارژ سریع هستند . با این تفاوت که پاور دلیوری برای پروتکل USB توسعه پیدا کرده و به پردازنده و سخت افزار خاصی نیاز نداره ولی کوییک شارژ فقط برای پردازنده های کوالکام هست. البته در تعداد پله های افزایش ولتاژ و توان نیز تفاوت دارند
اگر براتون مقدوره با سوزن یا شبیه اون تست بوق بگیرید احتمال زیاد اصلا کابل اتصال بین دو طرفش برقرار نیست
لپ تاپ من شارژرش همین کابل رو داره، یعنی دو طرفش تایپ سی هست. گوشی رو هم فست شارژ میکنه
pars598
270
269
تشکر دوست عزیز
کابل نو پلمپ بوده خودم بازش کردم
میشه این کابل رو تست بوق گرفت چون ظاهرا" چیپ توشه
ولی تست بوق هم میگرم نتیجه رو خدمتتون اعلام میکنم
واکنش‌ها[ی پسندها]: J1375
solara
173
386
سلام دوستان
مشاهده فایل‌پیوست 212454مشاهده فایل‌پیوست 212455مشاهده فایل‌پیوست 212456مشاهده فایل‌پیوست 212457
خیلی ساده بهتون بگم.pd یا Power Delivery یعنی شما میتونید توسط اون هم شارژ کنید و هم شارژ بگیرید(چطوری؟)
مثلا پاور بانک دارید که فناوری pd داره-خب شما این کابل رو به شارژر وصل میکنید سپس اون سر کابل رو میزنید به تایپ c پاور بانک که معمولا کنارش pd نوشته شده.شروع میکنه پاور بانک رو شارژ کردن(حالت ورودی به خودش میگیره)-حالا اگر شما اون سمت کابل که به شارژر هست رو جدا کنید و به گوشی وصل کنید گوشی شما شارژ میشه و پاور بانک تایپ c به خروجی تغییر حالت میده.این نکته رو بگم خدمتتون در کل Pd فست هست-سوالی دیگه بود در خدمتم
pars598
270
269
تشکر دوست عزیز
میشه لطفا" بفرمایید که چرا به ماژول شارژر باتری لیتیومی TP4056 - کانکتور TYPE-C وصل کردم روشنش نکرد؟! کابل هم نو و آک هست حتی یک کابل پلمپ دیگه هم باز کردم و تست کردم دوباره هم ماژول رو روشن نکرد!!
مشکل از چی هست ؟
هیچ قطعی هم ندارن
solara
173
386
تشکر دوست عزیز
مشکل از چی هست ؟
هیچ قطعی هم ندارن
خواهش میکنم-اگر میخواهید ماژول TP4056 رو راه اندازی کنید باید شارژر معمولی وصل کنید-به هیچ عنوان از شارژر فست استفاده نکنید-برای راه اندازی این ماژول از شارژر 5 ولت 2 امپر و کابل یک سر usb یک سر TypeC استفاده کنید.
