مشکل: مشکل پکیج والترو ( سوپاپ عمل کرده و دیگه قطع نکرده همچنان آب خارج میشه)
kkaka
323
377
پکیج والترو نصف شب که خونه خیلی گرم بود ( من بخاری هم روشن میکنم) سوپاپش عمل کرده و آب شوفاژ خالی شده بود، حقیقت من نمیدونم باید سوپاپ رو دستی ببندم یا خودش باید اتوماتیک بسته بشه به هرحال فشار روی صفر بود وقتی که شیر پرکن رو باز کردم همینجوری آب از لوله تخلیه ی پشت پکیج خالی میشه و عملا سوپاپ بسته نشده، مدل پکیج رو نمیدونم ولی عکس سرویس منوالشو پیوست کردم
اینم عکس خود دستگاهه
  • 3.4 مگابایت بازدیدها: 14
habbib
1,703
10,221
گنبد کاووس
مشاهده فایل‌پیوست 163688
کارایی سوپاپش دقیقا مانند سوپاپ آبگرمکن مخزن دار میباشد
یعنی توسط دست هم میشه سوپاپ رو تحریک کرد که آب رو تخلیه کنه
ولی در کل مشکل شما کمی عجیب هست
یا دقیق متوجه ایراد نشده اید لذا منظور رو دقیق نمیتونید برسونید
به هر حال شیرپرکن رو باز نمایید تا فشار بار روی 1/5 بار تنظیم گردد
اگر آب یا فشار بار توسط سوپاپ تخلیه میشود
سوپاپ رو توسط شستی آن کمی تحریک نمایید تا بسته گرد
بعد از تنظیم فشار بار و رعایت نکات ایمنی پکیج رو روشن و گزارش نمایید
kkaka
323
377
ممنون از راهنمایی شما ، متاسفانه شیر اطمینان کلا فشاربیشتر از نیم بار رو رد میکنه و از چکه کردن شروع میشه به شره کردن و خالی شدن تصویر زیر رو از این قطعه گرفتم مغزیش گویا قابل تعویض هست متاسفانه روی نت گیر نیاوردم از کجا میتونم تهیه کنم ؟
habbib
1,703
10,221
گنبد کاووس
مشاهده فایل‌پیوست 163788
آیا مطمعن هستید از شیر اطمینان چکه میکنه؟
دقیقا پشت شیر اطمینان مبدل ثانویه قرار دارد که توسط دو پیچ آلن سفت میشه
اصولا اورینگی این مبدل خراب میشه و یا پیچ فوق ( احتمالا یکی از اون پیچها در تصویر شما دقیقا مابین دو برچسب سریال باید باشه )شل میشه و هنگامی که شیر پر کن باز میشود شروع به آبدهی و چکه میکند
لذا ابتدا مطمعن شوید
بعد اقدام به تعمیر شیر اطمینان نمایید
واکنش‌ها[ی پسندها]: kkaka
kkaka
323
377
وقتی با دست فشار میارم روش قطع میشه الانم مقوا چپوندم روش که حداقل آبگرمن قابل استفاده باشه ، فقط مغزی پلاستیکی شو از کجا میشه تهیه کرد؟ سایز بندی نداره ؟
habbib
1,703
10,221
گنبد کاووس
اینکه کجا میفروشند و چگونهومیتونید تهیه کنید رو نمیدونم
ولی این قطعه حساس میباشد
در صورت اصافه بودن بار و یا بخارات و هوا بصورت اتومات خارج میگردند
به نظر بنده اصولی درستش کن و اگر شرایطش رو داری کلا تعویضش کن
چون خطرناکه
از جهتی هم رادیاتورها رو استفاده میکنی و هم آب گرم مصرفی رو
لذا در وحله اول تعویض کامل نمایید
واگر هم اصرار به تعمیر دارید
اگر عجله نداشته باشید ( یکی دو روز آینده )دقیقا سوال میکنم و در صورت ممکن بودن و راه داشتن روشش رو قرار میدم تا با خیال آسوده تعمیر نمایید
ولی باز هم ترجیحدبه تعویض کامل میباشد
سپاسگزارم
kkaka
323
377
چون خطرناکه
سپاسگزارم
ممنون از محبتتون ، خیر رادیاتور رو خاموش کردم الان هم مقوارو جوری گزاشتم که از نیم بار بیشتر که میشه آب خالی کنه اونقدری فشار روش نیاوردم که کلا بسته بشه، والا قصد دارم تعویضش کنم اگر همون مغزی پلاستیکی رو گیر بیارم عوضش کنم فکر میکنم مشکل حل بشه
سپاس فراوان
