مشکل: مشکل پنهان شدن یک درایو بعد از دستکاری با برنامه اکرونیس ترو ایمیج
farzad.
1,427
5,471
با سلام.
دوستان و اساتید یه مشکل برام پیش اومده که نیاز ضروری به راهنمایی دارم.
یکی از پارتیشن های هاردم مخصوص عکس بود.متاسفانه اشتباهاً چند تا پوشه پاک شد.به صورت خیلی ناشیانه اومدم با اکرونیس ترو ایمیج با همون پارتیشن دستکاری کردم.و درایو رو انتخاب کردم و گزینه ریکاوری رو زدم.بعد که دیدم اون درایو کلاً ناپدید شده!!!!!!!!!!!!با چندین نوع برنامه ریکاوری تست کردم فقط یه فایل با حجم 6.2گیگ نمایش میده که قابل شناسایی با هیچ برنامه ای نیست!!!به نام های arc_110215093934053.001 و arc_110215093934053.002 و arc_110215093934053.003 و arc_110215093934053.PBF و arc_110215093934053.pfmخواهش میکنم راهنمایی فرمایی خیلی ضروریه
AMD
10,548
40,206
A_Salimi62
154
378
توجه داشته باشید که هر وقت اطلاعاتی را اشتباها پاک می کنید برای مطمن شدن از اینکه اطلاعات شما بر خواهد گشت بایستی اولا حواستان باشد که چیزی در آن پارتیشن کپی نکنید چون در حقیقت احتمال بازگشت اطلاعات را کم کرده اید .این به خاطر آن است که اطلاعات براساس آدرس های حافظه در هارددیسک ذخیره می شوند .
اما اشتباهی که شما کرده اید استفاده از Acronis است .چون این برنامه بک آپ گرفته شده قبلی توسط شما را Restore می کند و کارش اصلا Recover نیست.
همانظور که دوستان اشاره کردند اگر از نرم افزارهای Partition ریکاوری استفاده کنید احتمال بازگشت اطلاعات شما بیشتر است.یکی از این برنامه ها Active partition recovery است.
واکنش‌ها[ی پسندها]: farzad.
