مشکل: مشکل پاور hp چیست
fatim
674
600
دوستان یه پاور hp دارم مشکلش اینه که وقتی کانکتور ۲۰ پین اونو به مادر برد میزنم سیستم رو روشن میکنه ولی اگه در همین حالت روشن کلید پشت پاور رو قط کنیم و دو باره وصل کنیم ( برق ۲۲۰ قط بشه ) دیگه پاور روشن نمیشه مگر اینکه کانکتور ۲۰ پین رو از مادر برد جدا کرده و دوباره وصل کنیم
همکاران کسی میدونه مشکل از چیه ؟
77770
220
163
مازندران
برادر عزیز شما پاور رو باز کردید ؟ اگه باز کردید عکسی از روی برد و پشت برد بزارید ما ببینیم تا بشه راهنماییت کرد
واکنش‌ها[ی پسندها]: ghmb
fatim
674
600
تصاویر
  • 999.5 کیلوبایت بازدیدها: 95
  • 1.2 مگابایت بازدیدها: 88
MajiDAmieE
240
312
چقد مشکل عجیبیه !!!
خازن پلی استر بزرگ تو قسمت ورودی دارید؟ ( اگر د ارین تعویض کنید)
اگر میتونید ، از مادربرد جدا کنید پاور رو و سیم سبز و مشکی رو اتصال بدین و برق پاور رو قطع وصل کنید ببنید خارج از مادربرد هم این مسئله هست .
فاز و نول رو هم جا به جا کنید و تست بگیرین.
واکنش‌ها[ی پسندها]: fatim
fatim
674
600
چقد مشکل عجیبیه !!!
با تشکر اطلاع میدم
fatim
674
600
چقد مشکل عجیبیه !!!
باسلام
خدمت همکار عزیزم
با تعویض خازن پلی استر باز مشکل پا برجاست
با اتصال سیم سبز و سیاه این اتفاق نمی افته و پاور دوباره روشن میشه
تعویض فاز و نول هم تغییری ایجاد نکرد
MajiDAmieE
240
312
باسلام
خدمت همکار عزیزم
منتظر نظر بقیه همکارا باشید امید وارم بشه مشکل رو برطرف کرد
اگر میتونید با ی مادربرد دیگه هم تست کنید نتیجه رو اعلام کنید .
خازن اطراف سیم بنفش (Vsb) رو هم تست بگیرین.
fatim
674
600
منتظر نظر بقیه همکارا باشید امید وارم بشه مشکل رو برطرف کرد اگر میتونید با ی مادربرد دیگه هم تست کنید نتیجه رو اعلام کنید . خازن اطراف سیم بنفش (Vsb) رو هم تست بگیرین.
سلام خازنها رو قبلن همه رو چک کرده بودم با یه مادر برد دیگه این اتفاق نیفتاد دوستان نظرتون چیه ؟ با مادر برد سوم هم چک کنم ؟ یا بدم مشتری ببره
